DVD Grundig GDP9425 выключается, нужна помощь
Непрочитано 03.09.2010, 12:53
Elllinn
Сказал спасибо: 6
Elllinn на пути к лучшему
По умолчанию DVD Grundig GDP9425 выключается, нужна помощь
всем добрый день!
Данный DVD плеер выключается через 15-20 секунд. с БП 12 в, -12 в, 5 в, 3,3 в, -21 в, все напряжения присутствуют.
Через 15-20 секунд все напряжения плавно пропадают.
Что было сделано: визуальный осмотр ничего не дал, все в норме. Проверены все конденсаторы в БП на ESR, все в пределах нормы. Для проверки заменял высоковольтные кондеры в первичке, не помогло. Нашел непропаянный резистор в первичной цепи, запаял, ничего не изменилось. Пропаял всю первичку. Без результатов.
Во вторичной цепи стоит диод IN5822 диод шотки, звонится в пределах 120 Ом, это нормально?
Пробовал ставить обычный диод, не помогло.
состав аппарата:
БП: TNY 268P и оптопара PC817.
процессор Zoran ZR36762PQC
Подсказали, что дело может быть в микросхеме TNY 268P и оптопаре PC817 но можно ли как то убедиться, что именно в них? Может есть какие то методы проверки, исключения этих компонентов? Так как, просто так, вдруг они, покупать дорогие детали не хочется.
Буду признателен за совет как в таком случае искать неисправность.
Elllinn вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 12:56
Elllinn
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: DVD Grundig GDP9425 выключается, нужна помощь
да, забыл сказать, резистор был непропаян в цепи микросхемы TNY268p, по схеме это в первичке 2 резистора последовательно, нижний по схеме был не пропаян.
Elllinn вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:26
aristak1
Аватар для aristak1
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 106 сообщении(ях)
aristak1 на пути к лучшему
Ну пробуй менять оптрон или проверяй http://radiolubitel.5nx.org/viewtopic.php?f=9&t=167 ну если конденсаторы все в норме.
aristak1 вне форума
Сказали "Спасибо" aristak1
Elllinn (03.09.2010)
Непрочитано 03.09.2010, 14:07
Elllinn
Сказал спасибо: 6
конденсаторы вроде в норме, по крайней мере ESR показывает что хорошие конденсаторы. За схемку спасибо, проверю таким образом оптопару, хотя бы ее исключить или наоборот выявить Потом уже будем дальше думать, проверю наднях, отпишусь.
Elllinn вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 15:10
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Elllinn подсказали здесь:http://monitor.espec.ws/section2/topic156285.html
Оптрон меряю 2 авометрами включанными на измерение сопротивлений. Получается почти как на второй схеме которые вам посоветовал aristak1.
Последний раз редактировалось al-s; 03.09.2010 в 15:16.
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
Непрочитано 03.09.2010, 19:07
Elllinn
Сказал спасибо: 6
да, подсказали на том форуме, но если честно, что мне нравится на вашем форуме, то что здесь, если человек чего не знает, ему помогают реально разобраться, а не смеются над ним, как на том форуме.
У меня нет 2х авометров, поэтому сделаю вторую схемку для проверки, простая она.
Elllinn вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 21:06
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Да что есть то есть, на мониторе сразу сливают в корзину. Удачи, делайте как вам удобней.
al-s вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 20:44
Elllinn
Сказал спасибо: 6
сделал по второй схеме проверку, и ничего не понял. Может в схеме ошибка? подал через 1 кОм 1,5 вольта, на 3,4 ноге ничего не изменилось, как был переход закрытый так он и остался закрытым. Полярность не перепутал. Почему на первой схеме 12 вольт, а не 1,5в ? И полярность изображена не правильно на второй схеме. + на резистор должен быть. Может не хватает 1,5в напряжения диод открыть?
Elllinn вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 01:45
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
Попробуй так,.Блок питания регулируемый,можно антенный ,или другой...При изменении напряжения,на светодиоде стрелка на тестере должна менять свое положения (то есть сопротивления на переходе фототранзистора )
Тип файла: pdf IMG.pdf (328.7 Кб, 54 просмотров)
sezar71 вне форума
Сказали "Спасибо" sezar71
Elllinn (08.09.2010)
Непрочитано 08.09.2010, 14:15
Elllinn
Сказал спасибо: 6
жаль нет у меня БП регулируемого, все собираюсь сделать и никак руки не доходят, хорошая вещь.
Ладно, закажу микросхему и оптопару на всякий случай. Потом отпишусь.
Elllinn вне форума
Прошу помочь в поисках схемы DVD рекодера Grundig GDR 5500 sergeyaf Поиск схем. Делимся схемами 6 30.07.2018 20:09
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
AVR Studio и AT89S51 - нужна помощь roobeeaz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.03.2010 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
