PIC16F73 не тактируется
27.08.2010, 10:51
Доброго всем времени!
Разработал девайс, запустился без проблем, через недели 2 работы отказался запускатся, при этом если коснутся пальцем за ноги в раёне выводов на кварц камень запускается и работает сильно медленнее чем должен. На другом камне схема работает без проблем. Встречались ли Вы с такими проблемами и что делать в таком случае?
27.08.2010, 10:57
Re: PIC16F73 не тактируется
Сообщение от Alchemister
...и что делать в таком случае?
Для начала привести соответствующую часть схемы, тип и частоту кварца и настройки генератора в МК.
27.08.2010, 11:17
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC
27.08.2010, 13:00
Выглядит все вроде как нормально. Надеюсь разводка сделана по правилам?
Если да, то тут либо неисправность кварца, либо, что маловероятно(все таки две недели то девайс отработал) флюс. Еще возможна т.н. холодная пайка, ну и в конце концов, самый маловероятный, но все же возможный случай - неисправность цепей генератора в МК.
27.08.2010, 13:07
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Режим HS надо включить, не все кварцы нормально заводятся на XT...
И на земляные выводы конденсаторов генератора должна идти "чистая земля"...
Последний раз редактировалось аtаs_stas; 27.08.2010 в 13:09.
27.08.2010, 13:35
Сообщение от аtаs_stas
HS поставил, кварцов перебрал штук 5 с разными частотами (4, 10, 20МГц)
землю тож подводил отдельным проводом напрямую от блока не помагает
питалово тож менял - без изменений.
Какова вероятность того что вход можна было "выщелкнуть" либо статикой, либо какими-то паразитными токами, или это уже из разряда очевидное-невероятное?
27.08.2010, 13:59
Вообще вероятность этого весьма невысока, 16я серия ПИКов довольно таки "дубовая", но все-таки ненулевая.
Попробуйте еще прицепить параллельно кварцу высокоомный резистор(около мегаома), убрать конденсаторы, иногда помогает.
На всякий случай, приведите все же фрагмент платы с кварцем и МК.
28.08.2010, 00:41
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Т.е. на этой же плате и с этим же кварцем другой экземпляр ПИКа работает? Тогда логично сделать вывод, что именно ПИК и виноват, как это ни странно...
31.08.2010, 20:11
Сообщение от tsb
Именно так и есть.
Посмотрел сегодня осциллографом что же там на выводах творится, тык, а на выводе OSCout кроме шума ничего и нет (((
Собрал генератор на обычной логике и, вуаля - пик запустился и чудесно пашет. Вот такая вот история из разряда - "очевидное - невороятное".
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Проблема с PIC16F73
tolyanv8 |
19 |
14.10.2009 22:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
