Расчёт ёмкости батареи для ИС
24.08.2010, 16:32
Как по характеристикам ИС из технической док. (ака Datasheet) подсчитать необходимую ёмкость батареи?
Как сам понимаю С(ёкм.)= Т*I
где I - ток потребляемый микросхемой
Т - необходимое время работы устройства
Например в тех. док. усилителя INA326 (см. приложение) нашел такой параметр как Quiscent current. Вроде бы такой ток усилитель "ест" без подачи сигнала. Это есть то?
А вот в другом описании уже модуля (ACP+uC+Zeegbee) сложнее. Здесь указан ток спячки и приёмо передатчика. Про ток потребления остальных модулей (АЦП, мК) сходу в глаза небросилось. Может брать только этот самый ток прм./прд. мол остальные действия незначительны?
Про своё устройство могу сказать, что это будет ЭКГ монитор который будет во включённом состоянии постоянно снимать, оцифровывать и направлять на PC по радио кардиосигнал. Рассчитываю примерно на 100 часов непрерывной работы.
Помогите пожалуйста советом!
24.08.2010, 17:13
Сказал спасибо: 12
Re: Расчёт ёмкости батареи для ИС
Для расчёта ёмкости батареи лучше пользоваться Ватт-часами.
Например, стандартная Li-Ion батарейка типа 18650 напряжением 3.7В и ёмкостью 2200мА имеет 3.7х2.2=8.1Вт-ч.
Далее считаем мощность, потребляемую системой:
- Напряжение питания 3.3В
- Модуль Bluetooth для связи с компом потребляет при отсутствии передачи = 4мА, при передаче 115кБод = 37мА. Частота дискретизации для ЭКГ 200Гц, 2-х байтовые отсчёты, получаем 3.2кбит в сек. Передаём данные пачками при соотношении передача - приём 1:10. Получаем средний ток потребления модулем 7.3мА.
- Для усилителей + АЦП + МК закладываем 20мА
- КПД преобразователя батарея - 3.3В полагаем 80%
Итого имеем потребляемую системой мощность от батареи : общий ток 27.3мА х 3.3В / 0.8 = 0.115Вт. Умножаем на 100 часов = 11.5Вт-ч
Вывод, для описываемой системы нужно 2шт. Li-Ion элемента типа 18650, 3.7В. 2200мА-ч
25.08.2010, 00:09
Yurkin2007 Благодарю за ответ. Так как раздел для начинающих не постесняюсь расписать и спросить о бо всём.
Сообщение от Yurkin2007
Допустим
Можно взять такое
Это из личного опыта или какая-то стандартная характеристика BT? Если второе то пожалуйста оставте ссылку.
Вообще хотелось бы побольше, скажем 500.
Здесь я не понял вообще ничего
Здесь наверное так же из опыта которым я к сожалению похвалиться не могу. Ок, пускай 20.
Хорошо, тут ясно. Объясните только от куда всё таки всего 7мА на передачу так как мне кажется что она самая мощная из всех процессов. Хоть что то можно почерпнуть из документации?
25.08.2010, 16:40
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Андрей Миллер
Вот, например, модуль, потребляет ещё меньше при передаче
http://www.free2move.se/index.php?ty...&pk_language=1
Ну, пусть 500Гц. Это означает, что за 1 сек. накопится 500 измерений ЭКГ, каждое измерение представляет собой 2 байта информации, например, т.е. используется 16-битный АЦП. Эти самые 16 бит умножаем на 500 точек, получаем 8000 битов информации в секунду. Bluetooth модуль имеет скорость передачи, например, 115200 бит в секунду, т.е. часть этой секунды модуль будет передавать 8000 бит, а оставшуюся бОльшую часть той же секунды будет простаивать. При передаче ток потребления, например, 37мА, при простое - 4мА. Примерное соотношение (8000 бит данных + служебные биты) / 115200 составляет 1:10. Получаем 0.1 секунду ток = 37мА, 0.9 секунды ток = 4мА. Средний ток (0.1*37+0.9*4)= 7.3мА
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
25.08.2010, 18:09
Ок, теперь я начинаю понимать. Кстати! - Для конкретно этого модуля я нашёл более подробный даташит (см.преложение). Теперь можно что то и подсчитать!
Пока вот что я нашёл:
Ток АЦП (стр.65) - 0.655mA;
Ток uC на 4MHz - 1.67m;
Ток Tx (Transmit т.е. передачи) - 15mA;
У АЦП разрешения всего - 12 bit;
Минимальное время выборки (стр.71) - 40us; Минимальная частота передачи BT (стр.29) - 250kbps;
Ток простоя BT я принимаю 4mA как вы и предложили.
Я решил записать и расчёты - может кому пригодится.
Кол-во информации в секунду: 500*12=6'000 bit
Отношение передачи к простою: 6'000:250'000=1:42 mA
Ток BT = 15*0.024+4*0.976=0.36+3.904 = 4.264mA
Общий ток: 0.655+1.67+4.264 = 6.589mA
Энергия аккумулятора: 0.8*3,3*6,589 = 17,4 ВтЧ
В общем побольше чем у вас, во многом благодаря малому использованию канала связи.
25.08.2010, 18:10
А у какого поставщика можно заказать те батарейки что вы указали?
25.08.2010, 19:15
Сказал спасибо: 12
По-моему, это слишком оптимистично ! Умножьте общий ток на 2, чтобы иметь запас на непредвиденные расходы !
Немного не верно ! Не надо путать мА и Амперы, Вт и мВт ! На величину КПД надо делить, а не умножать !
3,3*6,589 / 0.8 = 27,2мВт - это общая потребляемая мощность Вашего утсройства !
Умножаем на 100 часов, получаем 2.72Вт-ч - это полная энергия, необходимая на 100 часов. Как я уже писал, один пальчиковый элемент типа 18650 имеет энергию 8.1Вт-ч, что с лихвой превышает Ваши потребности !
25.08.2010, 19:22
Сказал спасибо: 12
Например, http://www.megachip.ru/news.php?id=13
Если у Вас будет величина меньше 5Вт-ч, то не нужно заморачиваться с Li-Ion элементами, возьмите простые пальчиковые NiMH аккумуляторы, 1.2В 2400мАч. Две штуки дадут 2х1.2х2.4=5.8Вт-ч
http://www.chipdip.ru/catalog/show/n...&p.265=&sklad=
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 25.08.2010 в 19:51.
25.08.2010, 21:34
Сказал спасибо: 12
То, что Вы нашли - это микропроцессор со встроенным 2.4ГГц радиомодулем.
К нему нужно подключить, как минимум, внешнюю флеш-память для Вашей программы (эту память надо как-то прошивать), антенну на 2.4ГГц плюс дорожку на печатной плате с волновым сопротивлением 50 Ом для подключения антенны в микропроцессору, сам микропроцессор 8х8мм с 56-ю ногами, шаг 0.5мм, имеет встроенную ROM с загрузчиком, библиотекой API для работы со встроенными стеком ZigBee и периферией, типа таймеры, UART, SPI, ADC и т.д., это надо изучать, чтобы использовать ...
Всё это выглядит довольно муторно и требует известной квалификации ...
В Вашем случае для передачи ЭКГ на комп, по-моему, проще взять стандартную схему ЭКГ-усилителя на парочке операционников, АПЦ у Вас уже есть, самый простейший PIC-микропроцессор и Bluetooth модуль (модуль уже с антенной на плате !). От процессора нужно только накопить данные от АЦП и передать по UART на Bluetooth-модуль. Этот модуль просто при подаче питания сразу готов к работе как UART. В принимающий компьютер втыкаете другой USB Bluetooth модуль, которой заставляете соединиться с первым. Всё налаживание сведётся только к написанию простой программы и программированию PICа широкодоступными средствами !
26.08.2010, 02:34
Признаю, я поспешил.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
