Ультрафиолетовый обеззараживатель
Непрочитано 18.08.2010, 08:24
WADIK96
Аватар для WADIK96
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
WADIK96 на пути к лучшему
Вопрос Ультрафиолетовый обеззараживатель
здраствуйте!!!!!!!!!!
а вот подскажите пожалуйста: хочу сделать ультрофиолетовый обеззараживатель,размером с мобильный или около того , своими руками да и покупной очень дорог. подскажите плз что для этого нужно и как оно называется (маркировка)
WADIK96 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 10:39
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ультрафиолетовый обеззараживатель
Какой хоть мощности должно быть устройство? Что нужно обеззараживать?
За какой промежуток времени?
Обеззараживатель воды очень сложно сделать самому.
Обеззараживатель предметов проще сделать из ртутной лампы типа ДРЛ.
Для этого нужно с лампы демонтировать наружную колбу и подключить лампу через родной дросель. Конечно устроство получится габаритное.
Если сможете достать лампу типа ДРТ от мед. техники, это еще лутше вариант. Но для обвязки, тоже понадобится дросель и пару конденсаторов.
Последний раз редактировалось E97; 18.08.2010 в 10:41.
E97 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 16:12
WADIK96
Аватар для WADIK96
Сказал спасибо: 14
это простенький должен быть аппарат на батарейках
WADIK96 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 17:04
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Это на фига такое нужно?
Само слово обеззараживатель подразумевает "массовое убийство бактерий". Для этих целей служат бактерицидные лампы - трубки, у которых в названии стоит ДРБ. Подойдите в темное время к ближайшей больнице и увидите синее свечение в окнах где идет антибактериальная обработка. Как правило, наиболее распространенные 15W и 30W, так что размером с мобильник сделать не удастся. Бактерицидные лампы отличаются от остальных кварцевых, в том числе и ДРЛ (которую к тому же придется разбивать, чтобы освободить внутреннюю горелку) тем, что спектр свечения сдвинут именно в ту область, которая наиболее сильно влияет на бактерии с пиком 253,7 нм. Отсюда синий цвет. И мощность там "лошадиная" как в ДРЛ тоже не нужна.
Halex07 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 18:03
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Был в свое время такой косметический прибор "Фотон", который помимо всего прочего отлично тер микросхемы с УФ-стиранием. Так он был достаточно компактен. Я предполагаю, что и микробов какое-то количество он в состоянии был побить, тем более что топикстартер и не пишет чего и сколько надо обеззараживать.
Проблема только в том, что лампочек, которые в этих "Фотонах" работали, с кончиной МЭЛЗа здесь никто больше вероятно не делает.
Adviser вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 19:14
WADIK96
Аватар для WADIK96
Сказал спасибо: 14
а типа светодиодов таких не существует????????
WADIK96 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 19:35
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
инфракрасные светодиоды существуют, а ультрафиолетовые - нет.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 21:25
Adviser
Сообщение от WADIK96 Посмотреть сообщение
Зонная структура полупроводников вообще говоря не заточена, чтобы излучать в широком УФ-диапазоне. Хотя светодиоды, которые светят на краю УФ диапазона есть:
http://www.edison-opto.ru/products/edison/uv.php
Проблема заключается в том, что для эффективного уничтожения микробов надо (ИМХО) светить широкополосно в УФ диапазоне плюс обеспечивать достаточную мощность излучения. Поэтому имеющиеся светодиоды УФ-лампам в вопросах обеззараживания вряд-ли пока могут составить конкуренцию.
Adviser вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 22:23
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Относительно компактные бактерицидки на Российском рынке все же есть, например Филипсовские, да и наши маломощные 4 и 8 Вт.
http://www.dobrota.ru/table15.htm
http://www.laborant.ru/eltech/09/5/0/09-01.htm
Но до размера сотового телефона все равно далеко.
Да, а в "Фотонах" если мне память не изменяет использовалась ДРТ 125-1 - она тоже ультрафиолетовая, но с более низким спектром - дает загар. Но при этом мощная, так что опять компактности не добиться. Фактически та же бяка, что и в современных соляриях. Микробов она тоже убивает, да и горелка от ДРЛ тоже будет бить - но это вариант "из пушки по воробьям".
ЗЫ а вот и наш "отечественный производитель" нашелся:
http://www.eltos.ru
Последний раз редактировалось Halex07; 18.08.2010 в 22:43.
Halex07 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 22:38
Adviser
Ну в "Фотоне" лампа была, работающая несколько по иному принципу.
http://www.imghost.in/images/9ov2o8xkvhisebtl1ppx.jpg
Там была безэлектродная кварцевая ртутная лампа (в виде шара, в схеме обозначалась излучатель ИВР) и система возбуждения на частоте около 40 МГц. Светил сей прибор в диапазоне 230-290 нМ, потреблял 12 Вт и имел габариты 83х130х61 и вес 0.65 Кг. Основной недостаток с точки зрения обеззараживания - производитель не рекомендавал работать больше 5 мин непрерывно, дальше нужна была пауза - 10мин. Но для стирания микросхем этого было достаточно
Последний раз редактировалось Adviser; 18.08.2010 в 22:54.
Adviser вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
