Начальная загрузка всех БИС, входящий в схему
Непрочитано 05.09.2005, 08:02
micha
micha на пути к лучшему
По умолчанию Начальная загрузка всех БИС, входящий в схему
Имеется схема (8-векторная система прерываний на Intel 8051).
Нужно написать программу начальной загрузки всех БИС, входящий в схему.
Подскажите, как это сделать на ассемблере, а то я только-только приступаю к изучению таких вопросов.
Спасибо!
micha вне форума
Непрочитано 11.09.2005, 10:10
Гость
Сообщений: n/a
у тебя в контроллере два входа прерывания у одного из них более высокий приоритет кроме того у каждого входа есть жесткий адрес на который мк переходит после получения сигнала по входу прерывания там ты ставишь команду безусловного перехода на пп обработки прерывания сохраняешь в стеке все что тебе нужно а потом последовательно проверяешь биты порта для входа int0 первые 6 а для int1 последние два нашел установленный бит обрабатывай прерывание по этому входу по команде call и так все 62 пока все не пройдешь потом восстанавливаешь все из стека что сохранял и команда ret.
LCD T230 загрузка в протеус 315602 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.02.2009 19:33
Аналогом какой зарубежной БИС является КР580ВД79? nnmkayf Информация по радиокомпонентам 4 03.02.2009 18:25
Разработать модуль памяти микропроцессорной ИС на БИС ЗУ Sin9ikat Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 09.12.2007 15:50
Proteus, начальная фаза Shaienn Proteus 1 26.04.2007 06:01
загрузка программы crossfire Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.10.2006 18:51
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
