Транзисторы в Бриге (Барке)
Непрочитано 14.08.2010, 19:28
Akai
Сказал спасибо: 7
Akai на пути к лучшему
По умолчанию Транзисторы в Бриге (Барке)
Бриг 001 но по схеме Барк 001
Народ, если кто ковырял сей аппарат, подскажите. На выходе в паре с 808 стоят кт626 и кт961. Как они закреплены? Если просто прикрутить винтами на посадочные места, то получается, что коротят их коллекторы. Понятно что должны быть прокладки из слюды, но отверстия в трансисторах узкие и винты по любому соприкасаются с металом на их задней стороне. Просто принесли реальный конструктор, корпус и рассыпуху. Всё восстановил, но как эти транзисторы по заводскому стоят забыл, хотя раньше эти аппараты ковырял не раз.
Akai вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 19:50
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзисторы в Бриге (Барке)
может гетинаксовые шайбы стояли?
Mihmix вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 20:03
Akai
Сказал спасибо: 7
Не знаю. Дело в том, что поверхность где они должны стоять ровная. Если ставить на слюду и прикрутить винтом, то винт всё равно коротит радиатор на метал на обратной стороне транзистора, так как метал нанесён в плотную к отверстию транзистора.
Akai вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 22:12
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Вообще бы не плохо все это дело сфотографировать
Mihmix вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 22:33
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Как то давно сталкивался с такой проблемой, но в другом усилке.
Оказалось что в старых транзисторах медная пластина не доходит до отверстия, а в новых или пластина не по центру, или отверстия не по циркулю.
Пришлось зенковать пластину в транзисторе.
вот два одинаковых транзистора 86 и 98 гг выпуска.
Последний раз редактировалось telekot; 14.08.2010 в 22:43.
telekot вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 23:26
Akai
Сказал спасибо: 7
Да действительно. Но прикол в том, что на одном родном тр-ре метал далеко от отверстия, на другом с перекосом, т.е. всё-таки коротит. Значит было что-то придумано. Определил что родные по жёлтой краске от винтов.
Наверное проще рассверлить метал.
telekot, а каким диаметром и на какую глубину посоветуешь.
Последний раз редактировалось Akai; 14.08.2010 в 23:29.
Akai вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 00:01
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от Akai Посмотреть сообщение
Для вашего варианта, так же как и для ТО220, есть такая штука
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...16&group=62903
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...65&group=62903
Можно и самому изготовить подобное...
Saadov вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 01:01
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Рассверливать не стоит. Обычно поступаю так. На винт надеваю кусочек ПХВ трубки по толщине транзистора или чуть с запасом. И изолирует и центрует винт в отверстии. Можно сделать втулку из тонкого картона или вообще из бумаги, ну короче на что фантазии хватит. Хотя с ПХВ проблем не возникало.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 02:16
telekot
Сказал спасибо: 98
Я сверлю 4 мм на глубину 0.5 мм,Чтоб пройти медную пластину.
Сверлю руками.
ПХВ трубки как то умудряются смещаться, и приходят повтором.
Потому и стал сверлить.
В коком то аппарате видел слюденные трубочки, но они часто ломаются.
Последний раз редактировалось telekot; 15.08.2010 в 02:44.
telekot вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 09:29
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Это отверстие сделано диаметром всего 3,05 мм. Малейший перекос - и К.З. Потому обычно ставят винт 2,5 мм. С изолирующей трубочкой. Или потайной головкой для самоцентровки.
Falconist вне форума
Help! SMD транзисторы: 3Jk и 3Ie iamandrew Информация по радиокомпонентам 2 30.11.2009 11:53
Помогите распознать транзисторы evdum Информация по радиокомпонентам 4 07.10.2009 18:22
Помогите распознать транзисторы sot-23 по коду usr10000 Информация по радиокомпонентам 0 17.09.2009 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
