ICCAVR генератор кода - неправильная последовательность инициализации порта
12.08.2010, 13:21
Сказал спасибо: 12
Здравствуйте,
сгенерировал на ICCAVR 6.2 с помощью встроенного визарда начальный код для инициализации порта (для Tiny13). По условию нулевой пин должен быть сконфигурирован как Output, и его начальное значение должно быть 1 (High). Все остальные оставляем как Input.
Сгенерирован следующий код инициализации:
PORTB = 0x01;
DDRB = 0x01;
Вопрос: почему сначала присваивается значение порту а затем определяется его направление (DDRB)? Ведь, по идее должно быть наоборот.
Это баг или фича?
12.08.2010, 13:50
Сказал спасибо: 2,016
Re: ICCAVR генератор кода - неправильная последовательность инициализации порта
Сообщение от andruha-d
Ведь, по идее должно быть наоборот.Это баг или фича?
Если будет наоборот, то на пару тактов пин станет выходом с нулевым состоянием. По моему, такого в программе не просилось.
12.08.2010, 19:17
Сказал спасибо: 12
Как бы понятно, но выходит, что порту, настроенному на Input можно программно присвоить значение (0/1) и он его где-то запомнит и затем, после смены направленности, подхватит и самовольно выставит уровень, который был в предыдущей инкарнации? А как быть, если в момент, когда порт был Input ему на вход подавался уровень, не совпадающий с планируемым после смены DDRx выходным уровнем? Кто победит - программное присвоение или внешний сигнал?
Если развить тему, то можно в режиме Input подать на порт извне некий логический уровнь, затем сменить DDRx на Output и порт автоматом выставит на выход ранее поданный сигнал? А я ведь тоже этого не просил при смене DDRx.
Последний раз редактировалось andruha-d; 12.08.2010 в 19:20.
12.08.2010, 23:00
Сказал спасибо: 12
Сообщение от lvadia
это выходной регистр....или я не понял вопрос?)
Аха! Точно, я как-то не обратил внимание. Большое спасибо.
12.08.2010, 23:17
Он его запомнит не где-то, а в регистре PORTx. Этот порт - если в режиме input - то 1 означает "подперт на Vcc", а 0 - "бесконечное" входное сопротивление. Смотрите даташит внимательно!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
