Подскажите пожалуйста!!!
Непрочитано 01.09.2005, 22:31
Sergey_KZ
Sergey_KZ на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите пожалуйста!!!
Где можно найти описания команд, регистров для PIC-ов и AVR-ов
Sergey_KZ вне форума
Непрочитано 02.09.2005, 00:00
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста!!!
Сообщение от Sergey_KZ
Думаю, что даташиты вы найдете на сайтах производителей.
Если на русском - может, пригодится http://avr.nikolaew.org или его зеркало http://avrpic.boom.ru
nml вне форума
Непрочитано 02.09.2005, 08:13
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Команды есть в каждом даташите на каждый контроллер. Есть сводная таблица и есть делальное описание каждой команды.
Drex вне форума
Непрочитано 04.09.2005, 03:19
Sergey_KZ
По умолчанию Сенкс конечно
Ребят меня больше интересует такая вещь как EQU
все облазил а а чего она делает не где нет
Непрочитано 04.09.2005, 10:37
Adviser
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию директива ассемблера
EQU является не командой микроконтроллера, а директивой ассемблера. Используется для присваивания значения константе.
Нужно взять руководство пользователя на интересующий ассемблер и прочитать, без этого трудно начать писать программы.
Взять можно например здесь
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/mpasm.pdf
Adviser вне форума
Непрочитано 04.09.2005, 10:47
nml
Аватар для nml
По умолчанию Re: Сенкс конечно
Присваивает имени значение
например
.EQU data 100
ldi R16,data ; то же что ldi R16,100
(за правильность EQU не ручаюсь)
nml вне форума
Непрочитано 07.09.2005, 11:12
Gyes
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Прерывания в ARM7TDMI
Кто-нибудь сталкивался с проблемой реализации вложенных прерываний. При разрешении прерывания, программа вылетает по ошибке, или чтение/запись в запрещенную область, или переход туда же.
В роде в описании на процессор написано, что можно использовать вложенные прерывания. Нужен пример реализации.
Непрочитано 09.09.2005, 22:09
lissergin
Гость
Сообщений: n/a
По поводу EQU позволю себе уточнить. Скорее эта директива ассемблера связывает кусочек текста (точнее название, например var_name) с числовым значением.
В самом распространенном случае пользуются им для присвоения названия адресу регистра, в котором будет что-то хранится. Если в разделе объявлений есть строка "var_name equ 0x20 " то везде, где в тексте ассемблеру встретится название var_name будет подставлено число 20h. Теперь внимание. Команда movf var_name, w поместит в аккумулятор ЗНАЧЕНИЕ записанное по адресу 20h,(никто не запрещает писать movf 0x20, w - даст тот же результат) в то же время, команда movlw var_name поместит в аккумулятор САМО ЧИСЛО 20h. Так, команда bsf your_reg, var_name установит 32-й бит (20h=32) в регистре your_reg (ну, если конечно 32-й бит там имеется).
И напоследок. Для того, чтобы связывать адреса регистров с текстовыми названиями лучше, все-таки использовать директиву cblock ... endc, это довольно красиво и не возникает проблем переноса кусочка кода из одних програм в другие, а так же меньше проблем при переходе с одного контроллера на другой.
Удачи!
Непрочитано 11.09.2005, 10:24
Гость
Сообщений: n/a
по поводу вложенных прерываний проверь длину стека или количество команд pop push проверь также таблицу векторов что у тебя там творится, потом если обработка вложенного прерывания занимает много времени и предыдушее прерывание не успевает обработаться то утебя по наростающей переполнится стек и тогда может быть все что угодно
Подскажите схему, пожалуйста AlekseyN TTL и CMOS логика 9 10.06.2009 21:45
Подскажите пожалуйста DVR card Diamanto Видеотехника 0 15.05.2008 22:39
Согласующий трансформатор на 27 МГц molod Автоматика и аппаратура связи 1 19.03.2008 22:13
[Решено] Подскажите схемку генератора синусоиды, пожалуйста. ludovikIV Измерительное оборудование 8 15.03.2008 22:29
Подскажите пожалуйста ivanastr Источники питания и свет 1 14.01.2006 01:38
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
