Бытовая техника (Утюг с парогенератором )
Непрочитано 30.07.2010, 01:34
konstruktor1958
Сказал спасибо: 24
konstruktor1958 на пути к лучшему
По умолчанию Бытовая техника (Утюг с парогенератором )
Доброго всем здоровья .Пришлось чинить утюг с парогенератором модели Forever 1000 (корпус бойлера с нержавейки состоит из двух частей ) . Из-за утечки в месте монтажа прокладки вышли из строя термостаты которые закреплены на корпусе бойлера . Принципиально каждый из термостатов имеет нижний уровень запуска и верхний предел отключения. В даной конструкции корпуса термостатов обгорели и определить данные номиналов тяжело. Утечку удалось устранить , а вот с термостатами может кому приходилось работать .За ранее благодарю. Вода в парогенераторе закипает примерно при 80*С значит первый датчик( ТЕРМОСТАТ) должен иметь нижний уровень 70*С а верхний где то 110*С .Второй защитный датчик работать должен по такому же принципу, отключать питание нагрева по верхнему уровню.
Последний раз редактировалось konstruktor1958; 04.08.2010 в 23:18.
konstruktor1958 вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 01:20
konstruktor1958
Сказал спасибо: 24
По умолчанию Re: Бытовая техника(Утюг с парогенератором )
Доброго всем здоровья. Уважаемые форум чане не верится мне что никому не интересно принципы работы утюга с отдельным парогенератором. В наше время аппарат не дешёвый .Не стесняйтесь совместно многое можно решить. Спасибо за внимание.
Непрочитано 14.09.2010, 15:04
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бытовая техника (Утюг с парогенератором )
Сообщение от konstruktor1958 Посмотреть сообщение
??? Не понял, если честно.
mtit вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 01:16
konstruktor1958
Сказал спасибо: 24
Добрый вечер. Утюг состоит из двух частей , самого утюга с нагревательным элементом + терморегулятором и базового резервуара (бойлера) сосуда из которого получаем пар. Соединены между собой шлангом подачи пара и шнур питания от бойлера до утюга. Для нормального давления пара в бойлере (базовый бачок) вода должна закипеть 80- 120* С образуя пар. В данной конструкции вышли из строя оба термостаты (защитный и рабочий ) . Вопрос состоит в том каких номиналов были сгоревшие термостаты. Спасибо.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, МАГНИТРОНЫ.... konstruktor1958 Поиск схем. Делимся схемами 2 17.01.2010 01:09
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА konstruktor1958 Поиск схем. Делимся схемами 5 04.01.2010 23:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
