Step-down для SLA 6V ток от 1 А
Непрочитано 29.07.2010, 14:41
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Step-down для SLA 6V ток от 1 А
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста проверенное решение для получения 4,7-5V из 6 Вольтового SLA аккумулятора, нагрузка в среднем кушает в пике 1A. Конечно соответственно, чтобы и достать можно было.
Требование к микро:
Vin 5,4 - 8 V
Vout 4,7 - 5 V
Iout 1‹= ... A
Можно конечно обратить внимание на 100% duty-cucle, но как то дороговато, если учитывать, что как правило нужен еще внешний ключ.
Использовал кто MAX1626, MAX1627? Что скажете?
Saadov вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 14:53
trutter
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
trutter на пути к лучшему
По умолчанию Re: step-down для SLA 6V ток от 1 А
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
если вы сделаете понижающий импульсник с КПД-80 % , то он не далеко уйдет по КПД от простого LDO (тоже примерно 75-80% при таких напряжениях),
Даже если КПД достигнете 90% , то есть ли смысл заморачиваться из-за 10% увеличения времени работы, но при этом огребая проблемы с помехами ?
trutter вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:10
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от trutter Посмотреть сообщение
Спасибо, я об этом задумывался, как вариант в разработку сразу заложил
MIC39102BM LDO падением 0,5 V при токе 1 A
http://smd.ru/katalog/linejnye1/index.khtml, но так как не оказалось в наличие, решил чуть чуть отойти от LDO и посмотреть на другие варианты.
Saadov вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 15:22
trutter
Сказал спасибо: 8
мне лично нравится ST1S10
по идее 95% можно поиметь.
Монтаж непростой, двуслойка обязательно, но работает хорошо
trutter вне форума
Сказали "Спасибо" trutter
Saadov (29.07.2010)
Непрочитано 29.07.2010, 21:29
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Дождусь этой микро MIC39102BM, еще раз перечитал даташит, график если не врет, если обеспечить нормальный тепловой режим, то падение напряжения будет не больше 0,5 Вольт, как заявлено 410 mV, при токе 1 А. А если учитывать, что теплоотвод организован через 4 GND пина, расположенных на одной стороне SOIC-8 корпуса, то с теплоотводом не возникнет проблем.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
