Автоматическое выключение модема
27.07.2010, 15:24
Добрый день!
Раньше у меня был стационарный комп и ADSL-модем. Модем запитывался от БП компа, удобно - комп включен и модем включен, выключил комп - выключился и модем. Теперь у меня ноут и модем с точкой доступа. Хочется сделать какую-то марахайку, которая бы отслеживала выключение ноута и выключала модем. Но каким образом засечь выключение ноута, ума не приложу. Есть ли у кого-нибуть соображения по этому вопросу?
27.07.2010, 16:06
Сказал спасибо: 21
Re: Автоматическое выключение модема
Можно отслеживать +5в на USB. Но надо смотреть по месту на некоторых ноутах питание усб присутствует и в выключеном состоянии. Если питания нет то вопрос решается просто - разъем усб со шнурком, к красному и черному проводу герконовое рэле с защитным диодом, контакты рэле в разрыв провода питания модема.
27.07.2010, 16:18
Наверное, я не совсем понятно поставил вопрос. Модем беспроводной, т.е. если марахайка стоит на ноуте, то между ней и модемом проводов быть не должно, т.е. на модеме - ответная часть. Мой вариант - марахайка на модеме, но что она будет отслеживать - моргание лампочки LINK или еще что - не знаю.
27.07.2010, 16:29
Сказал спасибо: 21
А что за модем? Тут уж изобретать исходя из конструкции и схемы модема.
27.07.2010, 16:53
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Виталий К.
Мдя при обесточеном модеме отслеживать нечего - все обесточено. Тут городить ченить вайфайное, отслеживающее наличие сигнала с заданным SSID и ключом/MAC ом. А ет уже перебор для подобного ус-ва. Да и реализовать для не подготовленного человека проблематично.
24.08.2010, 20:34
У меня примерно похожая ситуация. Я сделал, но без выключения модема.
Заходишь в web - интерфейс модема, вкладка WAN, смотришь параметры твоей учётной записи провайдера, далее Connection Setting, далее важный параметр Connection On Demand Connection will close if idle for x minutes поставить галочку. Этот параметр проверяет Инет активность и если ничего не происходит в указанное x минут, он разрывает PPPoE сессию, Инет отключается, модем нет.
26.08.2010, 10:18
Сообщение от adsl2
А смысл? Мне хочется отключать модем для экономии (пусть и небольшой) электроэнергии.
26.08.2010, 10:40
Сказал спасибо: 2,192
Виталий К., сколько стоит месяц Вашей работы? Час? Минута?
Сколько "ест" модем при полной загрузке? В режиме простоя?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
