Радио брелок на 4 канала 433MHz
19.07.2010, 15:13
Всем драсте, сначала хотел делать на TRC102, но на ebay.com нашол готовое и недорогое решение (фото ниже), заявленные характеристики:
Channels: 4
RF radio: 433MHz
Operating range: up to 300m (984ft)
Power: 4.5 – 7V
Dimensions: 4.5 x 2cm (1.8 x 0.8”)
Weight: 5g
Теперь вопрос, кто-нибуть покупал эти модули, или может сталкивался с ними? Вобщем интересует Ваше мнение.
19.07.2010, 15:31
Re: Радио брелок на 4 канала 433MHz
мож ссылку на ибэй нужно было дать, или маркировку указать.
19.07.2010, 15:54
Ссылку конечно можно, только там нет никаких других характеристик. Ссылка. А вообще в поиске писал "433MHZ 4 Channel RF".
19.07.2010, 16:29
Ничего особенного, похожая хрень в дешёвых автосигналках ставилась. Широкая полоса модуляции, сверхрегенеративный, опять же, широкополосный, не самый чувствительный приёмник. В условиях мегаполиса ну максимум метров 10, ограничивается забитием радиоканала другими, более мощными передатчиками. За городом в чистом поле ну к примеру метров 50-70 наверно можно будет при условии 1/4 лямбда антенны на приемнике.
19.07.2010, 16:38
Сказал спасибо: 21
мс декодера - в гугле перва ссылка по маркировке, на чем сам приемник собран - не вижу, но судя по всего 2 катушкам - сверхрегенератор. А ет не айс. Ежели мона фотку - вид снизу платы приемника.
19.07.2010, 16:44
На ибэе и есть все фото приёмника, там видно что это сверхрегенератор. А что, на слово поверить не можете?
19.07.2010, 16:57
Спасибо за ответы. А что вы посоветуете засунуть в брелок?
19.07.2010, 17:22
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 188 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Мастеркит подобное продает, МК324 называется, сделано на МК, цена существенно больше. Каналы программируются по-всякому, пультов можно зашить несколько...
Последний раз редактировалось lyk; 19.07.2010 в 17:26.
19.07.2010, 17:23
Сказал спасибо: 21
Сообщение от eu1sw
Доводилось работать с приемником - мс размером 4х4 мм 16 выводов - питание, земля, контур на входе, питалово через дроссель и пара конденсаторов на землю - что за мс была не знаю маркировка A3 GM, весь приемник был собран на площади 1 см квадратный. Здесь по площади поместился бы. Да и привык более верить глазам своим
19.07.2010, 17:26
не, там 2 транзюка и 358 операционник
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
