Компактный декодер протокола RС5
Непрочитано 18.07.2010, 03:07
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Компактный декодер протокола RС5
Доброго времени суток.
Очередной камень преткновения с которым я столкнулся это создание компактного декодера протокола RC5. Конкретнее моя цель это сделать единую само подстраивающуюся под временную длину пакета функцию.
Ну в общем получил я грандиозный облом ))))
Код который есть на данный момент:
PHP код:
//Чип к примеру тинька 2313 на 4мгц
#define IR_PORT    PIND.3
#define RECORD_PIN PIND.4
#define LED_RED    PORTD.5
// Переменные для определения таймингов передачи
unsigned long int IR_Clock=0, IR_C_Delay=0;
//Переменная которая переключает таймер из режима счета таймингов в режим  обратного
//отсчета для использования заданных временных интервалов
char clock_count_mode=0;      // operation flags
//Собственно адрес и данные кода снятые из пакета
char irADDRESS, irDATA;
//Сохраняем на флеш данные если надо
eeprom unsigned int saved_ADDRESS=0xFF, saved_DATA=0xFF;
//Таймер переполняем примерно 500к раз в секунду
//Главное тут избыточность тиков чтобы четко выявить длину значимого бита.
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0x01;
if (clock_count_mode)
   IR_Clock++; //В режиме определения таймингов инкриментируем
 else
   IR_C_Delay--; //когда используем задержки декрементируем
char get_IR_data(void)
   unsigned long int SynchroDelay_Half=0, //Тайминг "половинки" бита
                     SynchroDelay=0;  // Тайминг целого бита
   char IR_COMMAND_bits_count=6,
        IR_ADDRESS_bits_count=5; //Длина в битах пакета команд и длинна в битах пакета адреса
   irADDRESS=0; irDATA=0;  //Обнуляем переменные в которые будет вывод
   if (!IR_PORT) //Данные от датчика идут ИНВЕРСНО
       //Если у нас пришел 0 от датчика тогда начинаем считать тайминги первого старт бита
            clock_count_mode=1; //врубим режим счета
            IR_Clock=0; //снулим счетную переменную
            while (!IR_PORT) // пока у нас ноль от датчика
             //И пока счет синхро импульса не превысит 120 мили секунд (предохранитель от зависания)
              if (IR_Clock › 60000) {clock_count_mode=0; return 0;};  // плюсуем таймером переменную тайминга
            clock_count_mode=0; //выключим режим счета
            SynchroDelay_Half=IR_Clock;  //Для протокола RC5 наш тайминг является половиной "бита" данных
            // Это мы подразумеваем согласно документу
            //    http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.htm
            LED_RED=1; //Врубим для подтверждения начала приема светодиод
          } else
             {  //Предохранительный выход из функции
         //Зададим время которое нужно чтобы перепрыгивать сразу на значащий импульс от датчика
         SynchroDelay=SynchroDelay_Half*2;
         //А теперь возьмем и пропустим Второй старт бит S2, бит "нажатия клавиш" T
         IR_C_Delay=(SynchroDelay*3)+(SynchroDelay_Half/2); // И отступим еше примерно половину "полбита"
         //чтобы попасть четко в значащее место
         while(IR_C_Delay); //Понеслась задержка
         // Начнем чтение адреса
         while (IR_ADDRESS_bits_count--)
            irADDRESS|=!IR_PORT; //Данные принимаются инверсно поэтому
"НЕ"каем
            irADDRESS‹‹=1; //Смещаем биты влево
            IR_C_Delay=SynchroDelay; //Задерживаем ровно до следующего значащего места
            while(IR_C_Delay);//Понеслась задержка
         // Начнем чтение данных все как и раньше
         while (IR_COMMAND_bits_count--)
            irDATA|=!IR_PORT;
            irDATA‹‹=1;
            while(IR_C_Delay);
        // заканчиваем прием
         LED_RED=0; //Всем спасибо, все свободны, гасим светодиод
         return 1;  //Дочитали данные до конца, возвращаем единицу.
void main(void)
//--------Инициализация и всякие потроха-----------
PORTD=0b11000;
DDRD=0b100000;
while (1)
//Тут дан пример кода который может быть использован для управления какой либо одной нагрузкой
//с возможностью обучения на кнопку любого пульта.
      if(get_IR_data())
           if ((saved_ADDRESS==irADDRESS)&&(saved_DATA==irDATA)&&(RECORD_PIN))
               //Сюда пишем вызов вашей функции если код совпал
           if (!RECORD_PIN) // Если коротнем этот пин на ноль
            {  //То начнем "обучение"
              saved_ADDRESS=irADDRESS; // Сохраним адрес
              saved_DATA=irDATA; // и данные на eeprom
              delay_ms(1000); // Покурим секунду чтобы не создавать мусора
Так вот сейчас все это дело реагирует на любую кнопку. куда ни пни срабатывает (((( Обучение увы не приводит к результатам.
Гляньте пожалуйста свежим взглядом и укажите где я напортачил.
А если виноват не код а пульт.....
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 09:16
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компактный декодер протокола RС5
Вопрос, а что испльзуется в качестве ИК-приемника? Если модуль от ДУ - это одно, если просто ИК-датчик (например от мыши), то может быть контроллер ловит модуляцию? 35-43кГц
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 11:22
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
А может в алгоритме ошибся?
picavr вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 16:51
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MisterDi, Пульт и приемник на 36кгц
picavr, Обычно используют алгоритм "разделяющий" в пакете данных длинные (смежные) и короткие импульсы, уже из них выковыривают данные. Я решил просто замерить длину половины бита и потом только отступать сразу на импульсы которые показывали бы значение.
Непрочитано 19.07.2010, 17:19
kison
kison на пути к лучшему
Интересная программа.
Ну вот например -
TCNT0=0x01;
И
Чтоб получить 500000! прерываний за секунду 4МГц явно недостаточно. 8 тактов - это вход и выход в/из прерывания. Без сохранения SREG и осмысленных действий.
Кроме того TCNT0=0x01; - значит следующее прерывание будет через 255 тактов. Реально еще больше, ведь на момент входа в прерывание TCNT0 уже до какого то значения досчитает. Так что делать 32-х битный счетчик unsigned long int IR_Clock=0 нет необходимости - при 15000 прерываний в секунду и 16 битная переменная переполнится только через 4 секунды. Перед замером длительности импульса неплохо обеспечить гарантированно измерение с начала, т.е. неплохо подождать стартового перепада. Иначе результат может быть далеким от ожидаемого.
ЗЫ. Что за компилятор? Он точно не требует volatile для переменных изменяемых в прерывании и контролируемых в основном цикле? И вообще доступ к таким переменным в основном цикле должен быть из критической секции, иначе возможны странные глюки - считали половину переменной,прерывание с ее изменением, считали вторую половину. Что считано? Да и алгоритм стоит переработать - упрощения не видно, а загрузка процессора на время приема 100%.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
MasterMushi (19.07.2010)
Непрочитано 19.07.2010, 18:03
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Использую CV AVR. Он не требует объявление Violatile потому как при оптимизации если видит переменную хоть где нибудь в программе, он ее автоматом прописывает как обязательно присутствующую
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
