Нужна схема зарядника АРГО-3
15.07.2010, 19:55
Сказал спасибо: 14
Форумчане, может у кого есть схема зарядного АРГО-3? Позарез надо!
21.07.2010, 20:59
Re: Нужна схема зарядника АРГО-3
Посмотри журнал Радио №12 за 1999г.Там приведена схема ИБП на КР1033еу5 ( TDA4605) - схема почти идентична с арго.
22.07.2010, 19:28
Сказал спасибо: 14
anstr-спасибо за наколку. Проблема в том что у АРГО-3 имеется функция десульфотации, я хотел-бы её отключить. И как стабилизируется ток нагрузки и ограничение по напряжению?
22.07.2010, 23:59
Чем плоха десульфатация? А на счет стабилизации и ограничения смотри обратную связь по 2 обмотке(описание в журнале подробное).
23.07.2010, 15:39
Сказал спасибо: 14
Да я сомневаюсь в заявленых производителем параметрах. Пишут что зарядка током 5а до 14 вольт, потом переходит в режим десульфатации - ток 2а. И потом режим сохранения-200ма. А на деле начало заряда-4а. Напруга поднимается до 15в. Потом стрелка амперметра гуляет по всей шкале. Цифровик вообще кажет не понятно что. Не пойму как он работает, вот и хочу отключить десульфйатацию.
23.07.2010, 22:46
Десульфатация я думаю сдесь не виновата- неисправность самой схемы.Начни с внешнего осмотра, затем питание и т.д.Проверь контакт подстроечного резюка - да и вообще всю цепь обратной связи приходящей к ШИМ.Если элементы исправны,то может и ШИМ глючит.(можно впаять панельку и подкинуть другую)А самое главное будь внимательней у аппарата нет развязки от сети!!!
29.07.2010, 18:54
Сказал спасибо: 14
Проверил все детали, как-бы все исправны. Получается следующая картина. Нагружаю зарядник лампочкой, работает в импульсном режиме, лампочка моргает 2 раза в секунду. Переключатель десульфатации в любое положение, ни чего не меняется. С акумом то-же самое. Пробовал слегка крутить переменник, ни чего не помогает.
29.07.2010, 19:44
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Может банально электролиты сдохли?
31.07.2010, 17:29
Сказал спасибо: 14
Да вроде нормальные. Всего месяц как купил.
02.08.2010, 23:16
Осциллографом импульсы смотрел?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
