Требуется 40В 5/15А или...
14.07.2010, 23:36
Вопрос такой,возможно-ли с компьютерного БП выдавить 40В 5А?
Год назад уже переделывал на 15 В,запитывал ЧПУшку.Сейчас 15В уже маловато,нужно как минимум 40В 5А и это на каждый контроллер,а их три!
Делема-
либо переделать компьютерные на 40/5, либо один 40/15, либо обычный трансформаторный с стабилизатором.
Как быть?
Склоняюсь конечно к Комп 40/5.
Это возможно?
14.07.2010, 23:47
Re: Требуется 40В 15А или...
Сообщение от grin-mpx
Это возможно?
Конечно - всего 200Вт. Придется правда трансформатор перемотать.
Что за двигатели, что 5А хотят?
15.07.2010, 02:10
Можно ничего и не перематывать. Поставить вместо полумоста полный мост. Правда, больше 35...36 В всё равно не вытянуть, т.к. в диапазоне 36...48 В стабилизация выходного напряжения неустойчива. Если этого достаточно - то паяльник в руки и вперед. Если надо таки 40 В - тогда лучше или перемотать, или из "косы" "5-вольтовой" обмотки выделить отдельные проводники, подключив их последовательно. При этом в импульсе с "12-вольтовых" обмоток получается по 34 В на плечо. В мосту = 68 В. Естественно, выпрямительные диоды моста нужно будет поставить хотя бы по 150 В. Так что можете получить примерно до 48...50 В.
Напряжение питания микросхемы ШИМ при таком включении нужно брать со средней точки такой вторичной обмотки через интегральный стабилизатор 7824. Без пересоединения проводников стабилизатор не нужен
Последний раз редактировалось Falconist; 15.07.2010 в 02:15.
15.07.2010, 02:57
Сказал спасибо: 119
Re: Требуется 40В 5/15А или...
Не мучайтесь. Используйте готовый БП 240 Ватт 48 Вольт. Например, S-240-48.
16.07.2010, 08:15
работал с такими БПами  защита по току, напруге, тематуре, малые радиопомехи и не сильно греется при отдаче предельных значений. да и цена около 100 баксов короче стоящее вложение бабосов.
16.07.2010, 08:31
16.07.2010, 12:07
могу показаться не вежлевым но ваш блок может 30вльт а надо 40 запаса на 10 вольтей то хватит? не получится в натяг вапруга есть а току
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
