Программирование микроконтроллера PIC18F45J10
Непрочитано 14.07.2010, 14:52
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Вопрос Программирование микроконтроллера PIC18F45J10
Здравствуйте! Есть у меня такой вопрос: имеется программатор MICD2-MC1 с сайта www.5v.ru , есть программа MPLAB 8.53, ну и есть соответственно микроконтроллер. Вопрос такой- программатор этот урезанный и способен работать только с микроконтроллерами у которых питание 5 вольт, а этот контроллер работает от 3,3 вольт. Как его прошить имеющимися средствами? Заранее спасибо за ответ. С уважением Корчагин Андрей.
Андрей К вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 15:32
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программирование микроконтроллера PIC18F45J10
Нужно добавить проеобразователи уровня. Проще всего их схему взять от PicKit-2. Или из приложенного файла. На его основе я делал свой ИСД-2 Есть еще вариантыі и на биполярных транзисторах.
Тип файла: pdf icd2 1.PDF (79.4 Кб, 272 просмотров)
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 15:42
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
http://www.microchip.su/showthread.p...ght=MPLAB-ICD2
я так понял,при программировании ICD2 снимает питающее напряжение +5V, процессор питается в собственной 3.3V схеме.
лучше PICKit2 сделать (купить)
vsky вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 15:46
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Выбор питающего напряжения определяется галочкой в окне настройки программатора/отладчика.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 16:34
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
А-а-а-а, мля, ща надаю вредных советов, но если что, то я здесь непричём.
МК запитать 3,3 Вольта, по питанию повесить стабилитрон 3,6 Вольта. В прогере на JP1 убрать перемычку, чтобы средняя ножка была свободной, на среднюю ногу подать 3,3 Вольта с МК Через резистор 47-100 Ом (сигнал VPPIN по схеме), в МПЛАБе выставить внешнее питание. У PIC18F45J10 PGD, PGC и MCLR толлерантны к 5-ти вольтам.
Удачи.
Последний раз редактировалось st_1; 14.07.2010 в 16:38.
st_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 05:51
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Подмигивание Re: Программирование микроконтроллера PIC18F45J10
Попробую ответить всем в одном сообщении, я так понял, что в схеме pikkit2 буфер выполнен на транзисторах Q2,Q3,Q5, схема простая, но мне не понятно какое напряжение и откуда берется в общей цепи баз этих транзисторов- Vdd-TGT? MisterDi ваш вариант более экстровагантен, но слишком много полевых транзисторов. Последний вариант более простой, надо попробовать, но немного пугает то, с каких слов начато сообщение. И ещё: вот я смотрю на схему прогера и думаю, вот если так как вы сказали освободить среднюю ногу и подать через резистор 3,3 вольт, то откуда берется тогда напряжение Vpp для подключения MCLR программируемого контроллера?
Последний раз редактировалось Андрей К; 15.07.2010 в 06:17.
Андрей К вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 09:32
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Для программирования последних ПИКов VPP не превышает напряжения питания МК(по сути оно отсутствует), либо существенно занижено (7-9 Вольт).
А предупредил я потому, что я не знаю вашей квалификации.
st_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 10:09
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Квалификация моя не просто начинающий, а вааще начинающий в той области что касается ПИКов и внутрисхемного программирования, так как ранее я все прошивал программаторами EXTRAPIC и Pony, а там сами знаете- 5 вольт и программирование вне собранной схемы рулят. Да в принципе и ПИКами я не сильно то пользуюсь, так как они были до сей поры дороже АВР. Но вот нужда заставила приобрести этот ICD2 чтобы зашить PIC18F4685. Да и схемку USB blastera нашел такую простую, что сразу захотелось её опробовать в действии. Я до этого правда уже собирал подобный бластер по ссылке которую давал MisterDi, переделав прибор с заменой EPM7064SLC44-10 на XC9572-15PC84, изменив проект, но один хороший друг попросил его у меня для работы, и, как назло XC9572 закончились, вот и нарыл этот простейший вариант: так и появились у меня непонятки с 3,3 вольтами - при работе с такими микрухами столкнулся впервые (Старался их ранее избегать).
Тип файла: rar USBblaster.rar (95.1 Кб, 160 просмотров)
Андрей К вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 11:20
st_1
Сказал спасибо: 113
"Волка бояться - голодным ходить."
Если всё сделать правильно, то там опасности никакой нет. Там только вопрос в том, чтобы ПИК прогера правильно воспринял ответную "1" от PIC18F45J10.
st_1 вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 11:37
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Восклицание Re: Программирование микроконтроллера PIC18F45J10
В объем я всё понял так: при таком подключении, которое вы предложили получается так: на контактах X3, если смотреть в схему, будет твориться следующее: 1- плюс 3,3 вольт подается на MCLR программируемого контроллера; 2- в программируемую схему не пойдет, будет питать только сам адаптер; 3,4,5- остаются работать по назначению в штатном режиме по причине толерантности; 6- на фиг не нужен никуда.
Андрей К вне форума
Программирование 27С512 San-Sanysh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 11.04.2013 13:54
Алгоритм программирование AVR на Си umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 14.06.2010 00:42
программирование 27с256 urcda Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.03.2010 20:16
Резервное питание микроконтроллера ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.09.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
