Нужна схема паяльника
07.07.2010, 18:44
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Всем доброго времени суток!
Дело такое. есть несколько одинаковых нерабочих паяльников и хотелось бы их отремонтировать.
Выглядят они так :
рукоятка с регулятором под отвертку и светодиодом, жало сменное с пружиной в середине на подобии того которые стоят в паяльных станциях Lukey, в рукоятке плата соперационником УД18, в вилке диодный мост и тиристор ТС106-10. 36В - 80Вт.
позгорали какието резисторы и тиристор, что там куда непонятно...
Когдато у меня был паспорт к нему, но при переезде потерял. может у кого есть схема к этому девайсу?
Буду очень благодарен!
Фото девайса пилагаю.
07.07.2010, 21:43
Re: Нужна сжема паяльника
Если мне не изменяет память, там простейший регулятор мощности на ТС106 и кт 117,схемы к сожалению нет.
07.07.2010, 22:15
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
очень похож на паяльник , которые когда то далал завод Темп (Украина , Хмельницкий). Прежде всего нужно проверить нагревательный элемент с термопарой , если это цело , то тогда можно восстанавливать, схему когда то срисовывал с платы.
08.07.2010, 00:03
Есть схема CT-95A. Насколько похожа на Вашу не знаю, но может разобраться поможет.
Сказали "Спасибо" oleg_harp
08.07.2010, 02:19
Сказал спасибо: 416
Я выкладывал на http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31943 правда добавил один резистор (защита отобрыва термопары) и формате Протеуса. Вместо советских деталей - аналоги. Некоторые резисторы во входной цепи других (подборных) номиналов. Питание 36В переменное!
Проверьте исправность термопары (близко к ноль Ом) и нагревательного элемента (10-20 Ом). а также качество пайки. Ломаться больше нечему. Удачи.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.07.2010 в 08:44.
Сказали "Спасибо" anatol378
09.07.2010, 01:39
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Нужна схема паяльника
Если есть несколько паяльников, с одинаково фатальным финалом - это однозначно сигнализирует вам, что применяемая схема не достойна восстановления. Или вы хотите постоянно этим заниматься? Да он еще поди при выходе из строя, например раскаляется добела
09.07.2010, 18:32
Сказал спасибо: 97
Всем спасибо за участие в теме. Подошла схема anatol378. Успешно востановил 3 штуки, теперь наслаждаюсь. На счет надежности схемы, так она в принципе не плохая, тоько детали надокачественные применять. Такой паяльник служил мне верой и правдой 3 года и я им очень доволен.
09.07.2010, 19:55
Сказал спасибо: 421
Порылся в закромах , нашел два таких сгоревших паяльника , кто бы подсказал с какого современного подойдет по габаритам нагревательный элемент.Спасибо.
10.07.2010, 13:06
Сказал спасибо: 97
Там стоит термопара. По моему, если сгорел нагреватель, то ремонтировать даже не стоит.
10.07.2010, 13:25
Сказал спасибо: 421
Да там стоит термопара и нагреваталь, и можно ли это заменить от современной паяльной станции
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
