Умощнение LM317ой транзисторами
Непрочитано 05.07.2010, 22:22
gud_alex
Сказал спасибо: 8
gud_alex на пути к лучшему
По умолчанию Умощнение LM317ой транзисторами
Привет всем!
Расскажите плиз, кому не влом, как в следующей схеме посчитать резисторы для обвязки транзюков (и в каком режиме работают последние)
Я пытаюсь использовать другие транзисторы (BD136 и 2SC3997) с похожими номиналами резисторов. В результате на выходе 20-25 В, стабилизатор не стабилизирует, R5 сильно греется. Такое впечатление, что транзисторы просто коротят ЛМ-ку, сколько бы она не пыталась не себя взять.
Заранее всем спасибо!
PS. Без транзисторов все работает нормально
Последний раз редактировалось gud_alex; 05.07.2010 в 22:25.
gud_alex вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 22:34
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Умощнение LM317ой транзисторами
Сообщение от gud_alex Посмотреть сообщение
насколько похожи?Полистайте "Радио"
mind вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 00:25
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Зачем вам высоковольтный транзистор.
В принципе схема хоть и дибильная, но работоспособная. Может транзисторы неисправны?
В этой схеме один транзистор лишний, тока 317 с лихвой хватит для управления мощным транзистором.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
gud_alex (06.07.2010)
Непрочитано 06.07.2010, 00:31
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
Можно попробовать ЕНку и кт927а транзистор
Mihmix вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 00:54
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
При малых токах нагрузки должна работать только LM317 - замерьте падение напряжения на R1 - оно должно быть меньше вольта. При увеличении тока нагрузки увеличивается падение напряжения и при достижении порога открывания БЭ на Т1 - последний должен открываться и соответственно открывать Т2, чтобы отобрать нагрузку с LM. R1 нетрудно прикинуть по обычному закону Ома - падение напряжения на нем U=IR, т.е. при 2,2 Ом и токе нагрузки до 0,5 А на нем должно быть не больше 1,1 В. Возможно у BD-хи напряжение открывания БЭ меньше, чем у нашего 814-го, тогда придется R1 уменьшить.
Тут и другой подводный камень имеется - Вы с LM317 не накосячили? По молодости было пальнул одну, запаяв среди ночи по привычке как стандартные 7805 или 7812. С тех пор запомнил как "Отче наш...", они тогда еще дефицитные были. Не забудьте, что у нее вход посередине, а подстройка слева.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Непрочитано 06.07.2010, 01:00
gud_alex
Сказал спасибо: 8
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Может; я его откуда-то выпаял )
А можно (вместо PNP) NPN поставить за ЛМ-кой с тем же резистором и эффектом?
gud_alex вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 01:02
gud_alex
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
При малых токах ...
Тут и другой подводный камень имеется - Вы с LM317 не накосячили? Не забудьте, что у нее вход посередине, а подстройка слева.
Спасибо за идеи и разъяснения! Подключено правильно, так как без транзисторов все работает отлично. Попробую поставить 100% рабочие транзисторы и поиграть с резисторами.
gud_alex вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 01:25
telekot
Сказал спасибо: 98
Можно, но выходное сопротивление пострадает очень сильно.
При изменении нагрузки,будет меняться напряжение.
telekot вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 02:43
gud_alex
Сказал спасибо: 8
Еще раз всем спасибо!
Поставил BDY28D вместо 2SC3779 (а еще кажется я BD136 неправильно впаивал, но не уверен, скорее Т2 был дохлый), номиналы те же, работает нормально.
В такой конфигурации получается что ЛМ-ка получает максимум 0.3 А (Ube/R1=0.65/2.2), остальное хавает Т2. А Т1 нужен чтоб поставить NPN на выход ) (ну нету у меня мощных pnp ^) )
gud_alex вне форума
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
