i2c_spi
04.07.2010, 19:19
Сказал спасибо: 138
i2c_spi
Возможно ли использовать одни и те же ноги у микроконтролера для i2c и для spi ?
04.07.2010, 19:33
Re: i2c_spi
Программно - да
Аппаратно - нет
Хотя у АТтини есть USI, он на одни и те же ножки дает и то и другое
Последний раз редактировалось niXto; 04.07.2010 в 19:48.
04.07.2010, 19:52
Сказал спасибо: 138
Re: i2c_spi
Сообщение от niXto
Программно - да
Аппаратно - нет
Можно по подробней, как раз тини предпологаю использовать.
04.07.2010, 21:59
Re: i2c_spi
А что подробней, открываете даташит в разделе USI - там все написано.
Единственное ограничение - в режиме СПИ уровень на входе DI (выход данных внешней микросхемы) должен изменяться только при нуле на входе SCK (т.е. по спаду импульса), иначе и2с-шная микросхема будет постоянно детектировать СТАРТ и СТОП и от этого сходить с ума. А в и2с-режиме, если на входе CS SPI-шной микросхемы единица, на ножках данных и клока может быть все что угодно, никаких ограничений. И возможно скорость в СПИ режиме придется ограничить на уровне 100...400 кгц
Возьмите лучше мега48 - стоит дешевле любой тиньки с ЮСИ, и интерфейсы разнесены по разным ногам
04.07.2010, 22:13
Сказал спасибо: 138
Re: i2c_spi
Сообщение от niXto
Дело в том что код будет очень маленький просто надо будет загрузить два чипа один с SPI а друой c I2c,
Поэтому не хотелось использовать мегу (остаётся много ног) а тини 13 то что надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
