Как расширить диапазон L у RLC метра?
Непрочитано 04.07.2010, 14:33
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Как расширить диапазон L у RLC метра?
мультиметр RLC у которого диапазоны измерения дросселей 20мГн, 200мГн, 2Гн, 20Гн
для чего такие большие значения не знаю, мне нужно мерить мкГн от едениц до сотен
что нить можно сделать?
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 15:14
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как расширить диапазон L у RLC метра?
Можно наверно параллельно одной индуктивности поставить ещё одну с известными параметрами и пользуясь формулой параллельного соединения судить о значениях
Uragan90 вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 19:48
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
По умолчанию Re: Как расширить диапазон L у RLC метра?
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
и как таким способом померить то что на 3-4 порядка меньше?
Непрочитано 04.07.2010, 20:03
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
L0=L1+ L2/L1*L2 вроде так тоесть суммарная индукт. Будет меньше меньшего. При последовательном включении L0=L1+ L2. Так что хоть увеличить диапазон хоть уменьшить, зависит лишь как включены параллельно или последовательно эти элементы
Uragan90 вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 20:46
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Разобрать прибор можно?
mtit вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 21:33
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
Может быть банально, но я бы просто купил новый с нужными характеристиками
alexgap вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexgap за это сообщение:
Akkord (21.12.2010), avt798579 (21.12.2010)
Непрочитано 05.07.2010, 11:48
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
в формуле ошибка, д.б. Lо=1/(1/L1+1/L2)=1/((L1+L2)/L1*L2)=L1*L2/(L1+L2)
допустим мерить хочу 7.1мкГн и есть образцовые 10, 100, 1000мкГн
получается 10*10^-6*7,1^-6/(10^-6+7,1^-6)=71^-12/17,1^-6=4,15^-6
для 100 и 1000 получается 710/107,1=6,63^-6 и 7100/1007,1=7,05мкГн
кароче приближаемся всего лишь к неизвестной измеряемой величине
а надо наоборот ибо минимальный диапазон 20мГн
Непрочитано 05.07.2010, 11:49
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
я бы купил сразу нужный, но не продают у нас, а по инету дико дорого
нужно иначе как дорабатывать?
я заглядывал там LM386 еще какие то микросхемы, каким методом меряет не понял да и вторую сторону платы не смотрел
Непрочитано 05.07.2010, 12:34
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Ну хорошо... В том случае, когда вам требуется измерить индуктивность, несколько отличающуюся от нужного диапазона, достаточно иметь в своём запасе несколько катушек индуктивности с заранее замеренными параметрами. Например, имея индуктивность величиной 200 мкГн, можно включать последовательно с ней проверяемые индуктивности величинами до 200 мкГн и измерять суммарную индуктивность. Потом, отняв от полученного результата измерений 200 мкГн, узнаем величину неизвестной небольшой индуктивности. Если ожидаемая величина измеряемой индуктивности предполагается более 5 мГн, то при измерениях надо включить параллельно проверяемой калибровочный дроссель, например, величиной 5 мГн. Результат измерений будет менее 5 мГн, и по нему надо будет рассчитать величину проверяемой индуктивности. Известно, что общая индуктивность двух последовательно или параллельно соединенных катушек индуктивности изменяется аналогично как при соединении резисторов. Этот принцип «расширения» диапазона измерений можно и надо использовать на практике. Что еще добавить? То тогда покупка нового или сборка своего, в нете полно схем!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 12:57
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Интересно использовать для этих целей понижающий широкополосный трансфортматор. Если взять коэфф. трансформации N:1 и присоединить измеряемую индуктивность ко вторичной обмотке, то транс преобразует индуктивность в первичную обмотку в соотношении N-квадрат.
То есть, мотаете на ферритовом колечке транс, 100 вит. в первичную и 10 вит. во вторичную обмотки. Первичную к L-метру, на холостом ходу показывает индуктивность первички, типа около 0 мГн. Нагружаете вторичную 10мкГн и имеете 1мГн в измерении !
Yurkin2007 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
alexgap (05.07.2010), leoblp (09.07.2010), mtit (05.07.2010), nickil (24.02.2013), otshelnik (06.07.2010)
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
