Добрый день.
Вопрос вот в чем, есть устройство, работающее на pic24. При попытке прошить его PicKit3 выдается следующее сообщение
PK3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding. |
По этой же причине невозможно сделать и ресет устройства. Имеется в устройстве и внешний резонатор, подключенный к выводам OSC2 и OSC1, частотой 8 МГц (он работает - проверяли осциллографом).
Биты конфигурации задаю следующие:
_CONFIG2(FNOSC_PRIPLL & POSCMOD_XT) // Primary XT OSC with PLL
_CONFIG1(JTAGEN_OFF & FWDTEN_OFF) // JTAG off, watchdog timer off |
Где может быть загвостка???
PicKit3 точно рабочий, поскольку изначально отладка программы проводилась на отладочной плате explorer 16 и все было нормально
