Древовидное меню для AVR
Непрочитано 16.06.2010, 15:22
umkamaks
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
umkamaks на пути к лучшему
По умолчанию Древовидное меню для AVR
Уважаемые господа! Вопрос состоит вот в чем: необходимо организовать многоуровневое меню. Подскажите какими методами побороть сию проблему. Использую CodeVision. Может есть какие то проги для генерирования уже готового кода меню. илИ если нет программы, то что бы потом можно было добавить или убрать пунк меню без больших потерь по времени.
Последний раз редактировалось umkamaks; 16.06.2010 в 15:25.
umkamaks вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 15:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: древовоидное меню для AVR
В поиске наберите: ARV - этот ЧЕЛОВЕЧИЩЕ выложил у себя на сайте проект меню многоуровнего с исходниками и в PROTEUS работает КУЛЬНО !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 15:32
umkamaks
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
не понял в каком поиске и на чьем сайте!ссылку можно, если не сложно.
umkamaks вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 15:33
kison
kison на пути к лучшему
http://www.avrfreaks.net/index.php?m...178&showinfo=1
Под CV придется поработать напильником.
kison вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 16:16
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
Вот http://easyelectronics.ru/organizaci...ogo-menyu.html посмотри немного описание
Mihmix вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 17:32
Aleksashka1
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Aleksashka1 на пути к лучшему
Сообщение от umkamaks Посмотреть сообщение
Поисковик
Вот на его сайте
Aleksashka1 вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 20:19
Vetal-soft
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Vetal-soft на пути к лучшему
По умолчанию Re: Древовидное меню для AVR
Как вариант. Создать массив ссылок на функции. Где функция отдельное меню.
PHP код:
char menu_0 (char n)
    return 1; // Возвращаем номер следущего меню
char menu_1 (char n)
    return 2;
char menu_2 (char n)
    return 0;
// масив указателей на функции
char (*function_pointer[3]) (char) = {menu_0,  menu_1,  menu_2};
int main ( void )
    char next_menu = 0;
    char argument;
    while (1)
        next_menu = (*function_pointer[next_menu]) (argument);
    return 0;
Vetal-soft вне форума
Новый USB программатор для AVR prottoss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 112 24.06.2011 01:57
Flowcode для AVR vik3213 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 17.07.2010 20:42
переносной ISP загрузчик для AVR Ugauga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.11.2009 20:47
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
