ATmega644p и USB
Непрочитано 07.06.2010, 17:06
maxim_tashkinov
maxim_tashkinov на пути к лучшему
По умолчанию ATmega644p и USB
Необходимо подключить Атмегу644р через USB. Использую примеры с microsin.ru и с obdev.at, меняю в makefile тип контроллера, частоту (кварц стоит на 16 МГц), выбираю порт D для работы, D+ и D- припаяны на 2 и 4 ножки, как и в примерах (D+ на int0).
При подключении устройства v_id и p_id возвращаются как 0000, что вроде бы говорит о проблемах связи с микроконтроллером...
Схема аналогична http://www.obdev.at/Images/vusb/circuit.gif
В чём может быть проблема?
upd:
пробовал заливать пример hid-mouse,
вставил после проверки if(usbInterruptIsReady())
PORTB = 0x01, изначально PORTB = 0x02, в определённый момент включается PORTB = 0x01,
то есть однажды срабатывают прерывания... но устройство не определяется
Последний раз редактировалось maxim_tashkinov; 07.06.2010 в 18:31.
maxim_tashkinov вне форума
связь lpc17xx c PC по USB Vallav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.06.2010 08:35
ATMega8 VS USB SkyProc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.04.2010 17:01
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Отладка USB протокола toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.10.2009 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
