4 байт перевод в float в CodeVision
Непрочитано 06.06.2010, 17:19
Fan79
Сказал спасибо: 6
Fan79 на пути к лучшему
По умолчанию 4 байт перевод в float в CodeVision
Как можно преводить полученные 4 байта в массиве в одно число с плавающей точкой. Никак не могу решить это. Сдвиг в таком формате DP_SU=(rx_buffer1[9]‹‹24)+(rx_buffer1[10]‹‹16)+(rx_buffer1[11]‹‹+rx_buffer1[12]; не работает. хотя в C# работает нормально. Спасибо!
Fan79 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 17:49
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: 4 байт перевод в float в CodeVision
DP_SU=*((float*)&rx_buffer1[9]);
pambaru вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 18:06
Fan79
Сказал спасибо: 6
Блин все заработало Спасибо! Пока не знаю как это алгоритм работает. Попробую разобраться. спасибо еще раз
Fan79 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 18:25
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Сообщение от Fan79 Посмотреть сообщение
CodeVisionAVR обычному стандарту С не совсем соответствует, а Вы еще и C# его сравнить хотели...
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 19:08
Fan79
Сказал спасибо: 6
Ну понятно что не соответствует. Час совсем запутке. При переводе windows калькулятор показывает 0xC2B16045›› -1028562875 и C# тоже. другая прога 3266404421, при присвоении на DP_SU=0xC2B16045 тоже 3.266405е+9. А когда делаю DP_SU=*((float*)&rx_buffer1[9]); =3.595110е+3 хотя в памяти нормально устанавливается. Спасибо помогите как быть. rx_buffer1[9]=0xc2, rx_buffer1[10]=0xb1, rx_buffer[11]=0x60, rx_buffer1[12]=0x45; приходить необходимо получит от 4 байта число с плав. точкой
Fan79 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 19:16
mrKirill
Аватар для mrKirill
Не понял...
У меня показывает 3266404421.
Это число в итоге где у Вас используется?
mrKirill вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 19:31
Fan79
Сказал спасибо: 6
У меня Windows 7 там калькулятор показывает это число когда 8 байт используется а при 4 байта = -1028562875. И С#
double s;
public byte[] b= new byte[4];
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
b[0] = 0xC2;
b[1] = 0xb1;
b[2] = 0x60;
b[3] = 0x45;
s=(b[0]‹‹24)+(b[1]‹‹16)+(b[2]‹‹+b[3];
textBox1.Text=Convert.ToString(s);
} тоже показывает -1028562875.
Да это приходить от другого терминала там все данные представлены как точка с плав. точкой. у меня контроллер опрашивает это терминал и выводить значение. Но пока нет. не могу разобрасться. проверяю в протеусе
Fan79 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 19:52
vvkka
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
а заместо этого попробуй вот так
s=(b[0]‹‹24)|(b[1]‹‹16)|(b[2]......;
vvkka вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 20:01
Fan79
Сказал спасибо: 6
без разницы тоже самое. Главное это не важно, мне важно как в CodeVision перевести. Я в протеусе проверил это код DP_SU=*((float*)&rx_buffer1[9]); главное оно нормально в ячейке памяти нормально устанавливается C2B16045 f выводить совсем другое
Fan79 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 20:43
vvkka
Сказал спасибо: 18
b[0] = 0xC2;
b[1] = 0xb1;
b[2] = 0x60;
b[3] = 0x45;
переделай конструкцию в
b[]={0xc2;0xb1;0x60;0x45;........}
дальше все тоже...в CV получается
s=3266404421
vvkka вне форума
float в CodeVision savarez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.11.2009 03:27
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
