Помогите нубу (LM3915n1)
Непрочитано 05.06.2010, 18:41
Zzerg
Zzerg на пути к лучшему
По умолчанию Помогите нубу (LM3915n1)
Народ подскажите в чём дело:
собрал вот такую вот схему индикатора уровня звука:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-8.html
тока у меня 3915n-1
так вот. у меня почемуто всегда горит 10-й ярко и 1-й тускло, остальные вроде нормально моргают, может чё не так? подскажите.
да, ещё чуть не забыл, я диод не поставил, может быть из-за этого?
помогите пожалуйста,очень нужно сиё устройство. или может есть какие нибудь другие подобные схемы ( тока не сложные).
Заранее спасибо....
Zzerg вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 19:45
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите нубу (LM3915n1)
Поставь диод и посмотри
Mihmix вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 20:32
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Диод D1 лучше высокочастотный или импульсный типа1N4148 или КД521 . Между 5 ножкой микросхемы и землёй поставь конденсатор 0,1-10 мкФ (подбором) с параллельным сопротивлением 10-100 кОм - более равномернее и "красивее" будет работать !
Shahabbas вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 22:59
Zzerg
Спасибо народ!!!
Shahabbas,
диод 1N400 пойдёт???
Zzerg вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 00:13
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сообщение от Zzerg Посмотреть сообщение
А что это за диод ?
1N4001-1N4007 знаю , а этот - нет !
В таких цепях желательно использовать диод с рабочей частотой не меньше 20 кГц .
Непрочитано 06.06.2010, 00:17
Zzerg
Shahabbas,
сорри ошибся 1N4007 пойдёт?
просто на руках других нет пока, или стоит купить другие???
Zzerg вне форума
Помогите определить параметры отечественных транзисторов pulsarv Информация по радиокомпонентам 0 23.05.2010 17:31
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
Помогите найти таблицу Mammba Автоматика и аппаратура связи 6 23.08.2009 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
