Обнулить счетчик принтера samsung ML-1641
Непрочитано 02.06.2010, 17:30
Денилбек
Денилбек на пути к лучшему
Печаль Обнулить счетчик принтера samsung ML-1641
помогите мне пожалуйста.Подскажите, как мне обнулить в домашних условиях счетчик принтера samsung ML-1641. Заранее благодарен
Денилбек вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 20:30
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: обнулить счетчик принтера samsung ML-1641
вот варианты и еще...
Как же сделать, чтобы наш новый принтер продолжил печатать на стартовом картридже в который только что засыпан высококачественный тонер из маленькой китайской баночки... Оказывается очень просто... 1. Выключаем принтер. 2. Снимаем с него заднюю крышку (придется отвернуть два шурупа) 3. Находим на меньшей плате микросхему с надписью 93С66 4. Определяем где у нее 1-я нога. 5. Отсчитываем от нее 3-ю и 4-ю. 6. Берем в руки шило. 7. Перемыкаем этим самым шилом те самые 3-ю и 4-ю ноги микросхемы 93C96. 8. Включаем принтер выключателем питания. 9. Лампочки на верхней панели принтера загорятся и потухнут. 10. После того, как они потухли ждем еще чуть-чуть - может треть секунды и убираем шило. 11. Принтер выходит в готовность и красная лампочка тонера уже не загорается. 12. Устанавливаем на место заднюю крышку. Распечатываем тестовую страницу. Все счетчики - в том числе и общий счетчик сброшены в ноль. Это не всегда хорошо. Но если это ваш личный принтер и он стоит у вас дома, то этот счетчик вам совсем не важен. Содержимое EEPROM нескольки меняется после такой операции. В случае необходимости от гарантийного ремонта сервис центр сможет найти возможность отказаться. Это проверялось на принтере Samsung ML-1640 c OS Version : 1.01.00.69 04-14-2008 Engine Version : 1.00.46 SPL Version : 5.07 06-27-2006 Возможно, в других версиях баг уже пофиксен. Что касается 4300... Там все немного сложнее - сбрасывать, как здесь уже неоднократно говорили, придеться содержимое флэшки с фирмварью... Надо работать...
В итоге , сделал как там написано. Сейчас пишет что катридж полный, вроде бы все хорошо. Тоесть как вариант работать на стартовом катридже , но не доводить дело до блокировки.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 10:40
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Вариант номер три проверен, работает.
Если пойдет замена прошивки - нужно брать новый чип для картриджа (уже видел, причем перепрограммируемые многоразовые, появились в магазинах)
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 21:24
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
Дайте адресок недалеко от Киева.Скуплю все!
Phazer вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 21:45
myskam
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
myskam на пути к лучшему
www.startcopy.ru
там все есть
myskam вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 21:57
Hokage
Hokage на пути к лучшему
raxp, благодарю за помощь, пробывал на samsung ML-1641 с OS Version : 1.01.00.93 11-29-2009 Engine Version : 1.10.50 SPL Version : 5.07 06-27-2006.
Работает 100%
Hokage вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 01:34
Nikiv11
Nikiv11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обнулить счетчик принтера samsung ML-1641
Здравствуйте!
ML-1641
OS version: 1.01.00.93
Engine Version: 1.00.50
Сделал как указано по ссылке без пайки перемычки. Просто при включении замкнул 1 и 4 контакты. Счетчики обнулились. А потом счетчик Initial Toner Page Count начал отсчитывать страницы.
http://www.texnotron.com/recarga/10-...sposob-1.html#
Я так понимаю, при каждой замене тонера можно обнулять счетчик.
Nikiv11 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 18:02
ent,zxnjkb
ent,zxnjkb на пути к лучшему
Сообщение от Nikiv11 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
ML-1641
как загорится индикатор красным так и обнулять счетчик, я встречал что и после третей заправки только начинал просить обнуления..
ent,zxnjkb вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
