Затык с ремонтом комп. БП
Непрочитано 01.06.2010, 23:30
ksvserega
Сказал спасибо: 25
ksvserega на пути к лучшему
По умолчанию Затык с ремонтом комп. БП
В воскресенье гроза, в понедельник свитч с 3-мя мертвыми портами, на ондном компе сетевая под замену, а второй запустился только с другим БП. Родной при попытке запуска только пропелёрами дрыгает одноразово. Засада в том, что корпус этого компа типа "слим", или как там они правильно называются, и стандартный БП туды никак не лезет. Вот и пришлось срочно вскрывать родной. А там вторая засада: БП похоже обратноходовый, с которыми дело не имел. Итак, имеем KYP-350ATX (250W), ШИМ КА3842+К2996, дежурка на 5H0165R, управление\регулировка на отдельной платке на W751002. Никаких явных горелостей\запахов нет, дежурка 5В присутствует, на вх. конд около 300В, была пара вздувшихся кондеров в цепи 5В и 3,3В - заменил. Диодные сборки выпаял все и прозвонил - всё ОК. Сопротивление 3,3В - 96 Ом, 5В - 27 Ом, 12В - много, идет зарядка конденсатора, нагрузочного сопротивления нету.
Блок при попытке вкл. кратковременно запускается и уходит в защиту.
Схемы не нарыл, опыта ремонта таких БП нету, куда копать дальше???
Монтаж мля очень плотный и очень китайский, тяжело пути отслеживать.
ksvserega вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 00:03
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Затык с ремонтом комп. БП
Из простого, возможно что позистор на входе БП повредился от перенапряжения. Позистор - нелинейное сопротивление, ограничивающее ток заряда входных конденсаторов при включении БП в сеть.
Сегодня у нас тоже был сильный дождь, и самое примечательное что гроза била много и очень рядом от меня. Был даже такой удар, что сработало реле напряжения на входе питания дома, я первый раз в жизни такое видел. Модем, который висел на бесперебойнике тоже потерял связь (обычно гроза ему побоку). Через минуту все восстановилось. Наверное в этот раз страсть к обеспечению безопасности оправдалась. Сеть питания подключена через реле напряжения, УЗО и варисторный блок. Все внешние коммуникации тоже через модули защиты.
alexgap вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:05
ksvserega
Сказал спасибо: 25
alexgap, на него не подумал, махну конечно, ток это вряд ли, я смотрел напряжение на вх. конд. в момент запуска- не проседает.
Никак не могу найти хотя бы похожую схемку чтоб понять как работает регулировка напруги.
Непрочитано 02.06.2010, 11:04
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
3842 - стандартный ШИМ-контроллер, выпускается кучей производителей. Часто использовался в БП ЭЛТ-мониторов. Управление выходным напряжением чаще всего делают от дополнительной обмотки силового трансформатора.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 16:05
Evlagor
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Evlagor на пути к лучшему
Посмотрите схему на
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
Ваша должна быть похожа на IP-P350AJ2-0
Evlagor вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 17:51
ksvserega
Сказал спасибо: 25
Evlagor, спасибо, был на той страничке, но чет на эту ссылку не обратил внимания.
MisterDi, если судить по схеме, подсказанной Evlagor, то в комп. БП управление 3842 идет через оптрон.
Непрочитано 02.06.2010, 19:03
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Из опыта - очень выручает простенький двуканальный лабораторный источник. С одного канала запитываем ШИМку (15-20В), вторым питаем собственно преобразователь (0...60В, 3А) и, естественно, все смотрим осциллографом.
Да, и еще:
Сообщение от ksvserega Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что остальные (не замененные) не лучше.
estet вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 20:44
b-612
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
b-612 на пути к лучшему
импульсник нахрапом врядли получится
без осцилографа вобще труба.
и даже имея и осцил и схему и то в печатке черт ногу сломает.
Ставим лампу заместо предохранителя, запускаем дежурку, потом ШИМ, потом основной на низких оборотах, потом регулировки и защиты. Более точно никто не подскажет.
Давай точную схему и результаты промеров.
b-612 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 22:38
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Некоторые блоки питания без нагрузки вообще не запускаются. У меня есть 1 такой на 350 w. При вкдюч. вентилятор слегка провернётся и всё! Даём небольшую нагрузку на 5 и 12 В каналы, скажем по 0,5 А и всё работает!
zvezdec вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 23:21
ksvserega
Сказал спасибо: 25
b-612, да где ж я те схему точную возьму.
Итак, схемы нет. Заменил ВСЕ электролиты. Проверил выпаивая все диоды и диодные сборки. При каждом замыкании PS_ON на массу лампочки нагрузки вспыхивают, вентилятор дергается, и блок снова в защите. Первичка похоже целая. Чет очень кажется, что проблемы на платке супервизора
Бортовой комп Престиж V55. НУЖНА схема и распиновка разъемов Alexik79 Поиск схем. Делимся схемами 2 16.05.2010 23:24
Бортовой комп Престиж V55. НУЖНА схема Alexik79 Электроника средств транспорта 0 15.05.2010 23:29
Хочу, чтоб мой комп меня будил koks81 Делимся опытом 33 03.05.2010 13:59
Помогите с ремонтом спектрофотометра, плз smog Производственное оборудование 5 11.03.2010 19:37
[Решено] Помогите с ремонтом DVD PORTABLE PIONEER DenOFF23 Видеотехника 0 09.03.2010 16:21
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
