Proteus+Keil 3.05
Непрочитано 30.05.2010, 14:13
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Proteus+Keil 3.05
Помогите настроить протеус 7.6 для симуляции проектов LPC2134 с Keil 3.05. B принципе симуляция есть, но текст исходника не вижу как например с АVR!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 15:16
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus+Keil 3.05
Ну почему никто не заглядывает в HELP, а сразу начинает кричать "хелп ми". Щелкнули по микросхеме в раскрывшемся меню есть активная кнопка HELP - это не общий, а именно по данной конкретной модели (группе). А там аглицким языком сказано (см. картинку) - даю дубовый перевод Промта.
Поддержка компилятора
Отладка на уровне исходного кода поддерживается для любого компилятора, который может генерировать файлы ELF, содержащие отладочную информацию DWARF2. Мы протестировали Proteus VSM определенно со следующими компиляторами C/C++:
Компилятор ARM GNU - GCCARM V3.3.1
Компилятор ARM Keil - KARM.
Компилятор ARM IAR - EWARM.
Во всех случаях исходная отладочная информация уровня извлечена из файла ELF/DWARF, таким образом, Вы должны установить компилятор, чтобы и произвести файл ELF и также генерировать отладочную информацию DWARF2.
Ну и чего Вы в Протеусе настраивать собрались??? Настраивать нужно компилятор, чтобы он производил файл с расширением .ELF, и этот файл подключать к микропроцессору вместо HEX.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Uragan90 (30.05.2010)
Непрочитано 30.05.2010, 16:00
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Чесно сказать, не понял! Но всё равно спасибо!!! .elf создает но когда его выбираю симуляция даже не запускается в отличии от .нех!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 17:34
BSA-elec
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
BSA-elec на пути к лучшему
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Посмотрите вложенный тестовый проект. Он в Keil 4.00, но там есть и старый файл от 3.50.
Тип файла: rar test_arm.rar (106.3 Кб, 85 просмотров)
BSA-elec вне форума
Сказали "Спасибо" BSA-elec
Непрочитано 30.05.2010, 19:27
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
.НЕХ запускается но без редактора .еlf не запускается не как! А какой редактор кода должен быть выбран в протеус?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 21:44
BSA-elec
Поставьте более новый Keil (3.20 или старше). Там вместо компилятора KARM используется CARM. По умолчанию он генерит файл *.axf (тот же *.elf, но с другим расширением). Proteus должен быть не ниже 7.6 SP4. Исходники должны находиться в той же папке, что и протеусовский файл проекта.
BSA-elec вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 06:59
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Никакой. И через меню Source ничего не добавляете в проект только в Properties МК указываете ваш файл xxx.ELF. И BSA-elec прав, я как то упустил этот момент файлы проекта Keil и Протеуса должны быть в одной папке. Еще на всякий пожарный проверьте, что это не "моя папка" или "мой проект в кейл", а то последнее время опять развелось поклонников обзывать все на кириллице, да еще с пробелами в именах.
Halex07 вне форума
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Создание новых элементов в Proteus GLONIUM Proteus 4 28.07.2010 17:21
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
