Proteus+Keil 3.05
30.05.2010, 14:13
Сказал спасибо: 469
Proteus+Keil 3.05
Помогите настроить протеус 7.6 для симуляции проектов LPC2134 с Keil 3.05. B принципе симуляция есть, но текст исходника не вижу как например с АVR!
30.05.2010, 15:16
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus+Keil 3.05
Ну почему никто не заглядывает в HELP, а сразу начинает кричать "хелп ми". Щелкнули по микросхеме в раскрывшемся меню есть активная кнопка HELP - это не общий, а именно по данной конкретной модели (группе). А там аглицким языком сказано (см. картинку) - даю дубовый перевод Промта.
Поддержка компилятора
Отладка на уровне исходного кода поддерживается для любого компилятора, который может генерировать файлы ELF, содержащие отладочную информацию DWARF2. Мы протестировали Proteus VSM определенно со следующими компиляторами C/C++:
Компилятор ARM GNU - GCCARM V3.3.1
Компилятор ARM Keil - KARM.
Компилятор ARM IAR - EWARM.
Во всех случаях исходная отладочная информация уровня извлечена из файла ELF/DWARF, таким образом, Вы должны установить компилятор, чтобы и произвести файл ELF и также генерировать отладочную информацию DWARF2.
Ну и чего Вы в Протеусе настраивать собрались??? Настраивать нужно компилятор, чтобы он производил файл с расширением .ELF, и этот файл подключать к микропроцессору вместо HEX.
Сказали "Спасибо" Halex07
30.05.2010, 16:00
Сказал спасибо: 469
Чесно сказать, не понял! Но всё равно спасибо!!! .elf создает но когда его выбираю симуляция даже не запускается в отличии от .нех!
30.05.2010, 17:34
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
Посмотрите вложенный тестовый проект. Он в Keil 4.00, но там есть и старый файл от 3.50.
Сказали "Спасибо" BSA-elec
30.05.2010, 19:27
Сказал спасибо: 469
.НЕХ запускается но без редактора .еlf не запускается не как! А какой редактор кода должен быть выбран в протеус?
30.05.2010, 21:44
Поставьте более новый Keil (3.20 или старше). Там вместо компилятора KARM используется CARM. По умолчанию он генерит файл *.axf (тот же *.elf, но с другим расширением). Proteus должен быть не ниже 7.6 SP4. Исходники должны находиться в той же папке, что и протеусовский файл проекта.
31.05.2010, 06:59
Сказал спасибо: 28
Никакой. И через меню Source ничего не добавляете в проект только в Properties МК указываете ваш файл xxx .ELF. И BSA-elec прав, я как то упустил этот момент файлы проекта Keil и Протеуса должны быть в одной папке. Еще на всякий пожарный проверьте, что это не "моя папка" или "мой проект в кейл", а то последнее время опять развелось поклонников обзывать все на кириллице, да еще с пробелами в именах.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
