Дисковая полка IBM - нужна подсказка специалистов.
Непрочитано 28.05.2010, 13:06
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
По умолчанию Дисковая полка IBM - нужна подсказка специалистов.
Доброго времени, уважаемые!
Требуется консультация "узких специалистов"!
Итак, имеем в наличии дисковую полку IBM DS 4200 на 16 HDD накопителей.
Собственно, жесткие диски в ней используются Seagate 3750640 NS, SATA, 750 Gb. На них пришлепана наклейка от IBM...
Диски эти можно, если постараться, найти у поставщиков - не такой уж и большой раритет, цены вполне удобоваримые. НО: к полке пристыковываются они посредством салазок, на которые установлен хитрый контроллер от IBM с замудреным раз`емом. И этим все сказано...
Как я понял, в диск залита прошивка от производителя полки. Контроллер будет работать только с этим диском - пробовали подменить, работать не хочет. А цена комплекта салазки-контроллер + жесткий - ну уж вовсе антинародная, чуть не 30 тыр (может и больше - не помню) за 750 гиг... Умножив на 12 (4-ре штуки у нас работают) получим... эээ... Платиновый гигабайт, короче, получим...
Собственно, сейчас на руках как раз один такой комплект салазки-диск, при этом диск дохлый. Контроллер, видимо, жив.
Вот и вопросик: а нельзя ли "наколенным" методом выковырять прошивку из умершего диска, залить ее в новый - такой же NS, емкость и серия пусть (гипотетически) совпадут... Контроллер примет его за своего или нет? Может, кто сталкивался с нечто подобным?
(От себя, правда, думаю, что не выйдет ничего - скорее всего, контроллер привязывается к заводскому номеру HDD, и увидев другой номер, пошлет мну к его электронной маме или папе... Если только и контроллер перешивать - ну эт уж и вовсе из области фантастики...)
zordec вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 14:53
zordec
Сказал спасибо: 25
По умолчанию Re: Дисковая полка IBM - нужна подсказка специалистов.
Да, жесткий отдельно цепляли через SATA к ПК - в БИОС виден, доступа из-под Win нету...
zordec вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 18:25
P4550
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
P4550 на пути к лучшему
Сообщение от zordec Посмотреть сообщение
И в чем это выражается? Нечто похожее будет если установлен сторонний загрузчик.
Я когда-то подобное удалял Paragon Partition Manager. У Вас может быть наоборот
P4550 вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 10:38
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Предлагаю взять чистый винт Seagate 3750640 NS и программой MyHDD скопировать на него винчестер целиком (на уровне 0 и 1). И попробовать.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 17:43
zordec
Сказал спасибо: 25
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
O! а это мысль, кстати... Только, наверное, не успею - в понедельник спец приедет из СЦ, обещался попытаться и спихнуть винт по гарантии... (закончилась всего около месяца назад)... Бум надеяться...
zordec вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
