Самая медленная тактовая и самый длительный сон
Непрочитано 25.05.2010, 19:04
majorka65
Аватар для majorka65
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
majorka65 на пути к лучшему
По умолчанию Самая медленная тактовая и самый длительный сон
Предлагаю здесь делиться, кому не жалко, идеями или описаниями конструкций на МК с самой медленной, на Ваш взгляд, тактовой частотой или с длительным режимом энергосбережения и малым временем полезной работы.
Отладку не считаем.
Наверняка мы увидим оригинальный подход к решению простых и не очень задач. А может у Вас МК тактируется кнопкой и при этом выполняет что-то?
majorka65 вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 21:11
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самая медленная тактовая и самый длительный сон
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Делал RF датчики открытия для сигнализации. PIC10F200 + BFR91 + ПАВ резонатор. Питание 3В батарейка. Среднее потребление около 1-1,5 мка.
Постоянно в SLEEP. Раз в 280 милисек просыпается по WDT (WDT используется в качестве таймера, типа прерывание), проверяет вход и засыпает, это время работы несколько микросекунд.
Если вход срабатывает то формируется USART посылка на 9600 бод. Время посылки 6 милисек и опять спать до следующей посылки. Повторяет 10 посылок с случайно заданым периодом 10-25сек и опять спать. Повторное срабатывание не ранее чем через 30 минут.
Последний раз редактировалось picavr; 25.05.2010 в 21:14.
picavr вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 23:16
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Радиобрелок на АТтини13А и трансивере nRF24L01. В паузе потребление 5 мкА (вачдог прожорливый), раз в секунду передает 1 посылку (поиск базы), ток на 2 мс возрастает до 20 мА. Когда найдет базу - после быстрой синхронизации снова связывается раз в секунду (потеря базы). Средний ток потребления 30 мкА, батарейка 2026 живет больше года. Генератор 4,8 МГц встроенный
niXto вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 11:31
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
Спасибо.
В обоих случаях постоянные едоки- собачки.
Как думаете, в охранке можно опрашиваемый контакт посадить (чтоб не блокировать) чер дифференцирующую CR цепочку на RESET , после запуска чтоб прога чер RF передала ID и в SLEEP, а собаку уволить?
Чтобы он Вам ресетил контроллер каждый раз при срабатывании? А если он сработает с дребезгом? Контроллер проснулся, начал работать, а тут еще один импульс. Или сработает тогда, когда контроллр вообще чемто другим занят?
У контроллеров есть выводы, которые пробуждают его из слипа, их и используйте.
testerplus вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 11:33
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Только если у Вас охранка с 1 зоной...иначе как Вы будете определять какая зона была нарушена?
+ да, testerplus, верно подметил. Как с этим бороться?
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 12:18
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Пользуйте интегрирующую. И подобрать постоянную времени с запасом, что бы за время разряда-заряда конденстора, PIC успел совершить требуемые действия по передаче данных. Тогда повторное нажатие во время активных CPU действией не приведёт к перезапуску процесса.
А вообще мне кажется что 1 МКА не очень большое потребление для собачки. А у PIC24 оно ещё меньше. И так будет коректнее.
Последний раз редактировалось picavr; 27.05.2010 в 12:20.
picavr вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 13:31
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от mrKirill Посмотреть сообщение
Вся жизнь борьба, и в основном с самим собой.
А зачем? Надо брать "правильный" проц типа PIC с XLP или MSP430.
У PICa софтовую собаку можно перед слипом загнать в будку, а по просыпанию пнуть ногой. Можно бобика совсем вырубить, а для периодического контроля использовать ULPWU.
st_1 вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 14:39
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Чаще с желанием поспать после обеда на работе
Честно говоря - вопросы микропотребления меня не очень интересуют, специфика разрабатываемой аппаратуры намного "дубовее".
mrKirill вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 18:30
niXto
Аватар для niXto
В вашем случае вачдог не нужен вообще, его можно отключить и потребление в повер-довне будет сотни наноампер. Кнопку(и) посадить на любую ножку способную генерить прерывание - у мега48...168 все 23 ножки обладают сим свойством, а минимум пара ножек внешнего прерывания есть во всех контроллерах. По прерыванию передаем ваш ID, а таймер отсчитывает окно 50...100 мс после отпускания кнопки (для фильтрации дребезга) и переводит контроллер обратно в повер-довн. Даже при 0,5 мкА потребления батарейки 2036 хватит на пол-века, так что не гонитесь за ПИКами с их рекордными 20 нА - это чисто маркетинговый ход.
niXto вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 21:41
st_1
Сказал спасибо: 113
Идем дальше. На очереди еще более редкие пробуждения (минуты, часы).
Да пожалуйста.
In PIC24F16KA102 family devices, in addition to the
WDT module, a DSWDT module is present which runs
while the device is in Deep Sleep, if enabled. It is
driven by either the SOSC or LPRC oscillator. The
clock source is selected by the Configuration bit,
DSWCKSEL (FDS‹4›).
The DSWDT can be configured to generate a time-out
at 2.1 ms to 25.7 days by selecting the respective
postscaler.
Честно сказать, слабо надюсь увидеть близко к 0 тактовую, так же как и необычную внешнюю синхру или хотя бы внутренний ген с внешними RC (если говорить про AVR)
А смысл?
st_1 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
