Раздаточный усилитель на 4 головных телефона на TDA2822M
22.05.2010, 22:44
Сказал спасибо: 375
Разветвитель-усилитель для наушников на TDA2822M
Назрела необходимость в таком девайсе для репетиций. Привлекла внимание своей доступностью, диапазоном питающих напряжений (1,8 В-12 В) и возможностью работать с низкоомной (от 8 Ом) нагрузкой м/с TDA2822M. Приобрел, не ожидая подвоха сразу 4-е штуки, пришел домой спаял на макетке дабы проверить, заодно и протестировать все четыре.
Оказалось коэффициент усиления у нее аш 42,6 дБ это 135 раз по напряжению! Шумит и даже радио пытается ловить.
Схема в даташите простая, минимум обвеса и как-то повлиять на это, т.е на Ку не предусматривается. Вот схема из даташита
Как думаете, насколько я "испорчу" параметры этой чудесной микрухи, если уменьшу коэф. передачи путем увеличения ОС допаяв между конденсатором и неинвертирующим входом резистор 3 кОм, вот так:
при такой схеме усиление снижается до 24 дБ, примерно 16 раз по напряжению. Пробовал 10 кОм ставить, но тогда у микрухи с ростом сигнала начинаютс уже заметные искажения. При 3-х кОм синусоида ровная, вплоть до начала ограничения.
Особого качества от этого усилителя не требуется, его цель - дать "минус" в уши музыкантам при совместной игре.
Последний раз редактировалось gary2007; 23.05.2010 в 02:29.
Причина: коррекция названия темы
22.05.2010, 23:40
Re: Раздаточный усилитель на 4 головных телефона на TDA2822M
Своему знакомому звукорежиссеру я сваял подобный "разветвитель" из восьми планок от старых битых СD-ROMов (фото). На ней уже собраy стереоусилитель со всей обвязкой и регулятором громкости. Только корпус и блок питания на +5 В.
Если такой возможности нет - попробуйте в своей схеме пойти "лобовым" путем: поставьте резистор обратной связи с выхода на неинвертирующий вход (к которому подключена RC-цепочка).
Последний раз редактировалось Falconist; 22.05.2010 в 23:59.
Сказали "Спасибо" Falconist
23.05.2010, 02:46
Сказал спасибо: 375
А как эти планки, 600 Омные уши тянут?
Я первым делом подумал бросить резистор с выхода на инвертирующий вход, но постоянные режимы, при питании например 8,8 В таковы:
вход неинвертирующий 0 В
вход инвертирующий 0,57 В
выход 4 В
а это еще один конденсатор надо ставить, микрофарад на 100 последовательно с резистором в ОС.
23.05.2010, 03:20
1. 600-омных не подключал. Подключал 32-омные.
2. Надо. Ну не приспособлены они к такому включению. Может быть, лучше пойти на какие-нибудь другие микросхемы? Хоть и на те же APA3541, что стоят в этих планках? Все равно 2822 стоят копейки. Очень уж большого ущерба для кошелька не будет, а геморроя - точно меньше.
Мой знакомый инженер со студии звукозаписи, так и вообще делал на TDA2003 - однополярное питание, а то, что по выходу милливатты вместо 10 Вт - так и искажений зато мизер. Единственный недостаток - потребляют они от БП немало. Зато цена - совсем смешная. Правда, обвязка...
Тем более, что для 600-омников и выходное напряжение должно быть не от 5 вольт, а побольше.
P.S. А "слона"-то я и не приметил: поставьте делитель вигнала по входу.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.05.2010 в 09:45.
25.05.2010, 05:57
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А про обратную связь читать не пробовали. Особенно про отрицательную.
25.05.2010, 11:46
Сказал спасибо: 375
Сообщение от ZSG
Может вы нам почитаете, а то вдруг что-то упустили?
26.05.2010, 10:21
Сказал спасибо: 12
Отрицательная обратная связь - это резистор с выхода усилителя на инвертирующий вход(-)и резистор с инвертирующего входа на землю, если нет постоянного напряжения на этом входе, иначе подключать к земле через конденсатор большой емкости, можно электролитический в соответствующей полярности.
А вам как почитать на сон грядущий или с утра на трезвую голову?
Последний раз редактировалось ZSG; 26.05.2010 в 10:34.
26.05.2010, 10:32
Сказал спасибо: 375
Сообщение от ZSG
Ясно. Супер совет...
А что по вашему тогда делают резисторы R4, R6 в схеме из первого поста?
Весь первый пост про ОС, вы его пробовали прочитать?
26.05.2010, 10:37
Сказал спасибо: 12
Картинку посмотрите, или вы сюда поругаться пришли. Так пожалуйста.
А резисторы R4 и R6 в Вашем случае изменяют входное сопротивление инвертирующего входа, на на усиление вероятно не повлияют.
Последний раз редактировалось ZSG; 26.05.2010 в 10:41.
26.05.2010, 11:16
Уважаемый ZSG, Вы, видимо совершенно невнимательно читаете то, что приводил топикавтор:
Сообщение от gary2007
выход 4 В
По внутренней структуре (в даташине на 2-й странице) TDA2822 НЕ является ОУ. Оба его входа притянуты к минусовому питанию (общей шине). Поэтому обычные для ОУ способы введения ООС для него неприменимы. gary2007 об этом прекрасно осведомлен:
...а это еще один конденсатор надо ставить, микрофарад на 100 последовательно с резистором в ОС.
а вот Вы, видимо, нет. При этом даете безапеляционные советы в пренебрежительном тоне (" Конституция", раздел 3).
Последний раз редактировалось Falconist; 26.05.2010 в 11:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
