Подключение микрометра МКЦ-50 к ПК
Непрочитано 20.05.2010, 13:30
ser1600
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ser1600 на пути к лучшему
По умолчанию Подключение микрометра МКЦ-50 к ПК
Подскажите пожалуйста, кто знает, как подключить микрометр МКЦ-50 к ПК!
Микрометр имеет разъем, представляющий из себя 4 дорожки на печатной плате шириной 1 мм и длиной 7.5 мм каждая. Расстояние между дорожками разъема 0.8 мм.
Не представляю, какая должна быть ответная часть к разъему.
Между крайними выводами разъема напряжение 15 V (при питании микрометра от батарейки 3 V). Похоже на RS-232, но сам микрометр никакой информации не отправляет, видимо ждет некий код.
ser1600 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 14:33
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение микрометра МКЦ-50 к ПК
Яндекс говорит: http://www.firma-rik.ru/catalog/catalog-216-1.html
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 17:18
ser1600
На сайте есть только фраза:
"- вывод результатов измерения на внешние устройства (через цифровой интерфейс RS 232)."
Но вывода нет. Послать какое-либо число на микрометр, авось что-нибудь ответит? И как подключиться к такому разъему? Ничего подходящего пока не нашел. Может это не разъем, а дорожки для припаивания стандартного разъема?
ser1600 вне форума
Подключение ЖКИ как внешней RAM alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.04.2010 15:39
Подключение АЦП Ads1256 к PIC16f877A kurock_09 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.04.2010 15:04
Подключение компьютерного монитора к промоборудованию ded2000ded Производственное оборудование 17 19.11.2009 01:20
[Решено] подключение NET-3631AS GunFighter Электроника - это просто 1 02.11.2009 17:46
подключение ресивера и кинотеатра к телевизору dimon982 Видеотехника 2 13.10.2009 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
