Мониторы для реп. базы Soundking ZH0202D10
19.05.2010, 18:10
Сказал спасибо: 375
Есть активные мониторы Soundking ZH0202D10 со встроенным микшером и процессором эффектов, на нет его описания.
Есть фотки
Как не разбирая определить вход LINE (в сааамом низу, под микрофонным входом) симметричный или нет, т.е. каким кабелем его подключать.
Кто имел дело с сабжем или может у кого есть мануал по нему?
19.05.2010, 18:16
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Мониторы для реп. базы Soundking ZH0202D10
Все равно каким, могу предположить что там не симметрия.
21.05.2010, 14:04
Сказал спасибо: 375
Сообщение от awtoap
Все равно каким
Если взять симметричный выход с микшера и подключить его симметричным кабелем к монитору с несимметричным входом, то один из сигнальных проводов "сядет" на землю, а это не есть хорошо.
21.05.2010, 14:16
Работал с похожей "Ямахой". Входы "линия" - несимметричные.
21.05.2010, 14:20
Сказал спасибо: 1,734
На выходах микшеров стоят ограничительные резисторы.
Балансное подключение необходимо использовать при высокой чувствительности входов (например микрофонных) и когда длина кабеля составляет десятки метров. В остальных случаях это не имеет смысла.
22.05.2010, 14:15
Сказал спасибо: 375
Будем считать, что вход несимметричный. Хотя думаю можно проверить так, следующий раз как буду там, воткну стерео шнур и просто прозвоню тестером RING и GND, должна быть короткая, ну или по крайней мере, при касании пальцем RING и PIN сигнал-наводка будет прослушиваться только от PIN.
Ну а если вход несимметричный, то достаточно моно-джека, так ведь?
22.05.2010, 14:20
Абсолютно верно. Добавить нечего.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
