Камера наблюдения МВК-16 - подключение к компу
Кратко по теме. Автор хочет подключить к компьютеру, желательно через USB, чёрно-белую камеру наблюдения МВК-16 и приводит её характеристики. Ответили, что нужен видеовход ПЦТС или S-video, а сделать камеру USB-шной можно только быстродействующим АЦП с USB-контроллером и драйвером, что дороже покупки готовой USB-камеры. — пересказ по сообщениям участников
Непрочитано 15.05.2010, 23:48
vasja2001
vasja2001 на пути к лучшему
Счастье Камера наблюдения МВК-16 - подключение к компу
Камера видеонаблюдения МВК-16 - более подробно
Камера видеонаблюдения МВК-16.
Краткие характеристики:
Миницилиндр O 25х90 мм,
SONY,
Super HAD CCD,
420 твл,
0.01лк/F2,
12В/100мА,
объектив М12, f = 2.45, 2.96, 3.6,4, 6, 8,12,16 мм (93 град. , 82 град. ,78 град. , 68 град. ,50 град. ,38 град. , 25 град. ,17 град.).
Размеры:
Видеокамера МВК-16 черно-белого изображения. Проста в установке и надежна в работе. Серийно выпускается с 1997 года. Рекомендуется для наружной установки. Надежность камеры МВК-16 подтверждена многолетней эксплуатацией в условиях "полюса холода" в Республике САХА-Якутия.
Особенности:
фокусные расстояния объективов от 2,45 до 16 мм,
эффективная работа в темное время суток с блоком ИК подсветки БИК-16,
дополнительно — кронштейн 400 мм MBK-400.
Технические характеристики:
Эксплуатационные характеристики Исполнение герметичное
Ограничение по влажности, % без ограничения
Диапазон раград C -50... +50
Электронно-оптические параметры Разрешающая способность, твл 420
Чувствительность, люкс 0,01
Электронный затвор, сек 1/50...1/100000
Отношение сигнал/шум, дБ не менее 46
Фокусное расстояние объектива, мм 2.45, 2.96, 3.6, 4, 6, 8, 12, 16
Тип объектива М12
Угол обзора по горизонтали, град 93, 82, 78, 68, 50, 38, 25, 17
Напряжение питания, В 10..13,5
ИК-подсветка, м Блок ИК-подсветки БИК-16 (в комплект не входит)
..............vasja2000...........................
Можжно ли её к компу подключить?!
через LPT порт, USB, или через какой другой порт, или через видео тюнер например!
через тюнер возможно и можно, но интереснее к порту, написать скриптик или dll какую нить потом( чо там еще пишут через прогу Web cam например подрубить
Дорогие форумчане уж помо уж поможите....валяется она у меня бедняга.
Задача! из видеокамеры сделать например USBшную
жалко выбрасывать
значит торчат из нее зел., жел., красн., бел. в экране
хочется ей потом абгрейд сделать!
у меня Windows xp, может на линуксе будет проще?
vasja2001 вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 00:42
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: МВК - 16 подключение к компу :|
Сообщение от vasja2001 Посмотреть сообщение
скорее всего никак не получится. А для подключения к компу нужен вход видео (ПЦТС или S-video).
Может, и документация какая найдется, схема подключения, назначение выводов, например?
И нафига понапридумывали столько интерфейсов, если все проблемы согласования оборудования решаются скриптом под линукс?
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
vasja2001 (16.05.2010)
Непрочитано 16.05.2010, 01:51
vasja2001
Смущение Re: МВК - 16 подключение к компу :|
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
скорее всего никак не получится. А для подключения к компу нужен вход видео (ПЦТС или S-video). Может, и документация какая найдется, схема подключения, назначение выводов, например?
Конечно хочется через usb! хочется подключать к буку , но проблема в другом---хочу к микроскопу ее приделать, поэтому и к usb, тем самым получу больше функционала!
Есть в другом компе тв тюнер...была вроде там S-Video плюс антена там подрубается(настраиваться как то придется!
белый с оплеткой тв выход...походу аналог
красный 12 в походу плюс
желтый с зеленым скорее всего фокусировка?!
а на счет линукса очень даже интересно! если с BackTrase4 (правильно вроде написал ) с диска загружаться запускать скрипт и включать собственно камеру, Но на буке не покатит нужен тв тюнер!
про линукс где нить почитать есть чо?!
Очень благодарен за ответ писал во многих форумах все молчаат как рыба об лед! хочется все таки спрофессионалом пообщаться!
Непрочитано 16.05.2010, 02:01
vasja2001
Счастье Re: Камера наблюдения МВК-16 - подключение к компу
вот еще на форуме сне сказали, что data нужны че это за даты и с чем их едят не до петрю ни как
все таки через usb надо сделать!
есть жало с феном можно было бы замутить перед usb фейс какой!
тока не разу не пробавал похожие штуки паять
думаю амбицый и сил у меня хватит
Непрочитано 16.05.2010, 03:22
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Камера наблюдения МВК-16 - подключение к компу
Быстродействующий АЦП с USB контроллером+драйвер. Но как сказали предыдущие, дешевле достать USB-камеру.
sergeq вне форума
Сказали "Спасибо" sergeq
Непрочитано 16.05.2010, 18:39
vasja2001
Смущение Re: Камера наблюдения МВК-16 - подключение к компу
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, где есть схема чего то похожего (киньте ссылочку ). Как что топохожие можно соорудить- спаять в домашних условиях Быстродействующий АЦП с USB контроллером+драйвер.
Меня тока сегодня МВК 16 интересует
Непрочитано 28.12.2010, 03:27
vasja2001
Форумчане поможите со схемкой то....
Непрочитано 11.01.2011, 01:01
v_donsk
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
v_donsk на пути к лучшему
На всякий случай поясняю:
белый - видео (аналог)
экран - минус 12 В
красный - плюс 12 В
желтый и зеленый не используются!
v_donsk вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 01:14
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Есть куча разных переходников. Вот посмотри здесь.
http://www.google.ru/webhp?sourceid=...5b6f570c274f2d
telekot вне форума
Подключение сотового к компу sertop Автоматика и аппаратура связи 4 25.05.2008 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
