Proteus и AT90S2313
Непрочитано 01.08.2005, 14:36
Ozzy
Ozzy на пути к лучшему
По умолчанию Proteus и AT90S2313
Помогите разобраться
Начал осваивать AT90S2313.
Собрал вчера схему в протеусе (примитив).
Написал программу в CodeVisionAVR, а она на симуляторе не работает.
Но зато работает в реальной микросхеме. 8O
Как на меня то симулятор заваливается на команде
BLD R30,2.
Как с этим бороться ???
Ниже часть программы на Си :
while (1)
      PORTB.2=!PORTB.2;
      delay_ms(500);
      // Place your code here
и дизасемблированний участок:
PORTB.2=!PORTB.2;
000058 94e8      	CLT
000059 9bc2      	SBIS 0x18,2
00005a 9468      	SET
00005b b3e8      	IN   R30,0x18
00005c f9e2      	BLD  R30,2
00005d bbe8      	OUT  0x18,R30
Ozzy вне форума
Непрочитано 01.08.2005, 19:36
eXeC001er
eXeC001er на пути к лучшему
Попробуй на выводе который у тебя на питание висит в параметрах выставь VCC а то так он не понятно куда присобачен
eXeC001er вне форума
Непрочитано 02.08.2005, 11:33
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Весь дизайн засылай
Kabron вне форума
Непрочитано 03.08.2005, 15:18
Ozzy
Пробовал и питание присобачить (VCC)? ничего не дало.
А как весь проект на форум закинуть чего то не соображу. Вообще я заметил что isis (у меня 6.73 sp3) валиться на команде BLD в часности когда значение T=0.
Щас напишу админу может че и получиться
Ozzy вне форума
Информация по AT90S2313 mikal Информация по радиокомпонентам 2 29.01.2011 02:56
AT90S2313 vs Attiny2313-20 Edward_tlt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 68 20.03.2008 23:11
I2C, WinAVR и at90s2313 Hoksmur Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 04.09.2007 01:14
Сенсорный выключатель на AT90S2313 AYAXX Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.11.2006 10:17
AT90S2313 stec impuls-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 21.06.2005 23:47
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
