1Т311, 1Т313 в SMD корпусах
10.05.2010, 19:29
Покажите как могут вылядеть 1Т311, 1Т313 или их аналоги в СМД исполднении
12.05.2010, 17:24
Сказал спасибо: 138
Re: 1Т311, 1Т313 в SMD корпусах
Сообщение от roog
Видимо не как, причин песколько.
Первое, их наверное давно сняли с производства, до того как смд корпус появился на свет.
Второе, германиевые транзисторы сильно бояться температувы, (чем их поять?).
Ну и третье, зачем они нужны?????
12.05.2010, 17:54
Сказал спасибо: 21
Ищите ченить буржуйское на базе арсенида галлия. Германиевых Вы сейчас врятли найдете.
13.05.2010, 20:39
Сказал спасибо: 301
Было и подобие СМД. Лет... 25 назад со скуки разбирал модули (как мне сказали, с какой-то военной связной аппаратуры) - алюминиевый чехол, внутри "этажерка", скрепленная вертикальными соединительными проводами. А "ярусы" - из керамических квадратных пластин ок. 8-10 мм, толщиной с миллиметр, по каждой из четырех сторон с торца несколько (3-4, точно не помню) металлизированных площадок. На каждой пластинке - по одному компоненту безвыводному. Транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы безвыводные - только дорожка от компонента к "пятачку" металлизации. Транзисторы, точно, были серий 1Т3хх.
Кто в курсе, что это было?
14.05.2010, 02:50
Сказал спасибо: 138
Сообщение от estet
Были такие вещи, но это не совсем ВОЕНКА, применялись в промышленности, типа разные станки (типа круто, по тем временам).
Но там германиевыми транзисторами и не пахло, так как примерно 100 градусов для них смерть.
И в отдельной таре тоже были кремниевые (ежели сильно интересно могу найти инфу).
Их сожали на плату или точечной сваркой или на токопроводящий клей.
При пайки обычным пояльником с оловом проводки просто исчезали из за того что были сделанны из золота, а как известно золото очень хорошо растворяется в олове, свинце, ртути, ну и так далее.
Самые мелкие (на сколько мне известно) были ГТ109 и ГТ 310.
Ниже один из примеров исползования без корпусных транзисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
