Фонит виниловый проигрыватель
10.05.2010, 12:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане! С праздником вас!
Значит, купил я вертушку Dual CS16 (на базе стола 1214):
http://www.radiomuseum.org/r/dual_cs16cs_1.html
Затем начал искать усилитель. Выбор пал на Амфитон 25У-002С, так как попался он почти не юзаным и недорогим. Акустику пока не взял (думаю, или С90 или 25АС-027).
Подключил я вертушку к усилку, с надеждой, что наконец нормально послушаю винилы, а тут начался жуткий фон... Думал, дело в кабеле. Сходил в музыкальный магазин, спаял себе 1,5 м микрофонного кабеля. Подключил, та же история. Когда подношу палец к головке, начинается сильный гул. При касании к корпусу вертушки или усилка, гул пропадает и фон уменьшается.
Еще одна особенность: когда включаю вертушку, запускается автоматика, тонарм поворачивается, и фон ПОЛНОСТЬЮ исчезает. Но при приземлении иглы на нулевую дорожку, в механизме слышен щелчек, и после этого щелчка фон возвращается.
А, и еще одно. При ровном балансе на усилке (среднее положение), музыки вообще почти не слышно, какие-то перебои... Но когда выкручиваю баланс полностью влево или вправо, становится даже слушабельно. В режиме моно так же ужас.
При подключении с компьютера - все ОК.
Заземления, увы, в доме нет. Уже планирую три штыря за подъездом забить и кинуть на вертушку и усилок, но это позже.
Вообще без понятия, что делать. Надеюсь только на вашу побощь.
Заранее сильно вам благодарен!
P.S. Привожу несколько фото внутренностей, может чем-то помоет...
http://img441.imageshack.us/img441/230/01052010414.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/2175/09052010490.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/3992/10052010492.jpg
10.05.2010, 12:32
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Re: Фонит виниловый проигрыватель
Надо внимательно смотреть земли и экраны вертушки и усилителя.
Заземление можно провести от трубы холодного водоснабжения (если она, конечно, металлическая). Хотя, и на щитке электроснабжения в доме обязательно должен быть контур заземления. Землю можно взять оттуда.
10.05.2010, 14:32
Спасибо большое за ответ! Провел от водопровода заземление, стало лучше, но все-равно сильный фон.
За причиной полез к голове. Оказалось она неправильно подключена была!!!!!!! L и GR были поменяны местами!!!!!!!! Теперь все супер!!! Уррра!!!
Правда остался один нюанс. При большой громкости все-равно гул и наводки остались, правда очень маленькие. С ними можно мириться. Но когда притрагиваюсь к закрепителю головки (железному), наводки уменьшаются, но гул остается. Может это решить можно? Мб дело в правильном заземлении?
Фото головы (сори за качество):
http://img203.imageshack.us/img203/5...3232010500.jpg
10.05.2010, 14:44
Сказал спасибо: 1,734
На тыловой панели вертушки должен быть винт (или гайка) для подключения провода заземления "GND". Иногда этот провод может выходить из самой вертушки. Провод необходимо соединить с корпусом усилителя - точку соединения подобрать по минимальному уровню фона. Кроме того возможна электромагнитная наводка на головку звукоснимателя. Головка звукоснимателя расчитана на определенную емкость нагрузки, всвязи с этим емкость кабеля длиной 1.5метра + входная емкость усилителя корректора, могут оказаться чрезмерно большими, что приведет к завалу верхних частот.
PS* Между трубами водоснабжения и "0" всегда присутствует некоторый потенциал. Нормальных контуров и шин заземления выполненных по всем правилам, в городских домах не делают - земля там весьма условная. Земляная шина обеспечивает электробезопасность, но вместе с этим на ней присутствуют помехи (по отношению к 0 и фазе).
Последний раз редактировалось avt798579; 10.05.2010 в 15:04.
10.05.2010, 15:04
Сказал спасибо: 928
Сообщение от PallMallUA
Не делай этого никогда...
Осторожно , злой кот
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
10.05.2010, 15:31
От вертушки провод заземления не идет... Правда по мануалу нашел стержень заземления. Но какой толк будет, если оттуда пустить провод к клеме на усилку? К усилку заземление не идет все-равно... Попробую укоротить провод. Правда, максимум на сантиметров 20 получится...
Значит не буду больше так заземлять. А если в землю забить три уголка на метра 2, сварить их вместе, кинуть провод на 4 этаж и подключить к усилку и вертушке? Такое заземление будет лучше? И вообще как правильно это сделать? Чтобы только на аудиосистему хватало. Больше ничего не собираюсь заземлять...
10.05.2010, 22:52
Толк будет. Еще можете поменять полярность сетевой вилки усилителя или вертушки - в ряде случаев это позволяет значительно снизить уровень фона.
Заземлять аудиосистему нет необходимости. При возникновении фона - причину следует искать не в заземлении, а в плохой экранировке или соединительных кабелях..
10.05.2010, 23:13
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
но гул остается.
А у Вас фильтр питания нормальный?
25.05.2010, 06:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Видимо техника не этого года издания. Тогда 1.Проверить постоянные напряжение питания схемы вертушки и усилителя. 2.Если отличаются друг от друга и от схемы более чем на 0,1-0,2вольта, выровнять их. Предварительно можно поменять электролитические конденсаторы в блоках питания, тогда напряжения могут выравняться сами. 3.Где-то течет в схеме усилителя межкаскадный конденсатор, тоже электролит. Найти и поменять. 4.В усилителе мощности на выходе проверить постоянное напряжение, если не равно нулю, то подрегулировать. Регулировать нужно потенциометром, который стоит в первом каскаде, или балансировочным резистором операционного усилителя на входе. Другие потенциометры лучше не трогать, т.к. они устанавливают пороги защиты и значение тока покоя выходных транзисторов, если скрутить то будут проблемы с неадекватной работой защиты и режимом выходных транзисторов. Обратно поставить трудно.
25.05.2010, 11:22
Во время прослушивания этот фон вообще не слышен был. Но теперь другая проблема. При просмотре фильма вдруг усилок начал щелкать и не пропускать звук. Срабатывает защита, как на перегрузе. Когда вынимаю одну колонку (неважно, правую или левую), щелчки прекращаются, но звука так и нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
