Моделирование автогенератора с питанием 310В
28.04.2010, 00:10
Доброй ночи.
Смоделировал вот такую схему в микрокапе. D1, D2 - стабилитроны на 18В. При питании выше 50В генерация срывается, пробовал разные n-полевики. Можно ли как-то заставить работать такой автогенератор от 310В? Где почитать про расчет такого автогенератора?
28.04.2010, 10:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: автогенератор с питанием 310В
Пробивное напряжение транзисторов IRFP250 - 200 вольт. Какие могут быть расчёты при питании 310 вольт? Посмотрите также пробивные напряжения диодов и максимальные токи стабилитронов. Может быть, стоит увеличить номиналы резисторов в цепях стабилитронов? Да и схема какая-то странная.... Чем ограничивается ток через диоды?
Последний раз редактировалось vgg; 28.04.2010 в 10:11.
28.04.2010, 14:22
Re: Автогенератор с питанием 310В
Сообщение от 0day
Стабилитроны 5Вт, а вот ток через них около 2А при 40В питания, . Ток через диоды fr604, при тех номиналах и напряжении, что на картинке, порядка 2А.
Даже если на 310 не замахиваться,а поставить 120В: Диоды fr604 - 400В, 6А. Транзисторы irf740 - R=0.55, V=400V, I=10A. Колебаний нет, ток в контуре = 0, а через транзисторы порядка 300А. Я так подозреваю, что тут как-то сопротивление открытого транзистора сильно влияет, но как именно не пойму.
Последний раз редактировалось 0day; 28.04.2010 в 14:49.
28.04.2010, 15:26
Сказал спасибо: 9
То есть, при пятидесяти вольтах питания генерация есть, а при 51 - генерация не возникает? Или как-то иначе? Может, внести небольшую несимметрию в схему?
Последний раз редактировалось vgg; 28.04.2010 в 15:28.
28.04.2010, 16:30
Сообщение от vgg
Не то, чтобы не возникает, но очень быстро срывается, увеличивается период, ток, я только первые 50мс посмотрел, наверное, дальше оно просто затухает через некоторое время.
Сообщение от vgg
А, кстати, помогло! По первой картинке, поставил R1=470, R2=500 завелось даже на 120В, правда местами форма сигнала довольно странная. Сейчас поковыряю в эту сторону, потом напишу чем дело кончилось, спасибо за идею.
28.04.2010, 16:51
Что-то подсказывает мне, что такая схема и не может завестись в принципе, т.к. катушки не имеют общего магнитопровода. Нужен трансформатор с одинаковыми обмотками.
28.04.2010, 17:46
Сообщение от vgg
Ещё раз большое спасибо! Всё работает. Попробовал с irf740 и питанием 120В, может 310 и не буду делать, а может и сделаю, только тогда транзисторы на 1000В надо будет брать, да и со стабилитронами тоже помощнее надо будет что-то. Вообще, в микрокапе всё красиво, интересно в реальности оно так же будет или нет?  Жалко осциллографа нет  .
Главное, что теперь понятно где собака порылась
Сообщение от Falconist
Это не обязательно. Работают же индуктивные и ёмкостные трехточки, генераторы Вачкара, Мейснера(собственно это он и есть), да кроме Армстронга хватает генераторов.
29.04.2010, 07:45
Сказал спасибо: 9
Re: Моделирование автогенератора с питанием 310В
Ну и хорошо. Но без осциллографа заниматься силовой электроникой просто бесполезно. Надо искать варианты. Среди знакомых, на работе, по форумам и доскам объявлений порыться. Хотя бы самый простенький надо найти.
29.04.2010, 14:39
Возьми готовый генератор от люминисцентной лампы с цоколем Е-27, он работает хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
