Проблема инициализации BO12864B
Непрочитано 26.07.2005, 13:39
Decan
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблема инициализации BO12864B
Не могу заставить работать BO12864B.
Достал даташит под ейный контроллер SED1565, вроде бы последовательность комманд
инициализации соблюдаю правильно, в монтаже тоже вроде как ошибок нет.
Если кто юзал такой экран, подскажите в чём тут прикол.
Вот мой порядок комманд, может где ошибка?
1.Аппаратный RESET (удерживаю 5 мс)
2.Программный RESET
3.LCD Bias Set
4.ADC Select
5.Common Output Mode Select
6.Voltage Regulator Internal Resistor Ratio Set(значение 004h)
7.Electronic Volume(024h)
8.Power Controller Set(ON:ON:ON)
9.Display start line set(002h)
10.Page address set(003h)
11.Column Address Set(004h)
12.Display data write(007h)
13.Display ON
14.Display NORMAL
15.Display All Points ON
Зараннее спасибо.
Непрочитано 27.07.2005, 01:30
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Разрядность интерфейса утснавливаешь?
Задержки везде правильные?
Gnider вне форума
Не работает программа инициализации компаратора PIC16F887 alexander70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.09.2009 12:18
Переменная без инициализации в CVAVR woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.08.2009 18:25
Проблема с Wi-Fi afroditca Ремонт оргтехники 5 10.01.2009 20:09
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
Проблема с экраном bo12864b Decan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.10.2005 09:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
