Какой транзистор открывается первым в мультивибраторе
22.04.2010, 16:59
Собственно сабж, вопрос чисто теоретический, условия идеальные
22.04.2010, 17:47
Сказал спасибо: 2,192
Re: Какой транзистор открывается первым в мультивибраторе
Каков вопрос, таков ответ:
Не имеет значения.
В реальных условиях любой (применяется только там где первоочерёдность транзистора не имеет значения).
В идеальных условиях - с вероятностью 0,5.
22.04.2010, 17:51
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
При идеальных условиях генерация не начнётся.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
22.04.2010, 18:10
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
В этой схеме действительно нет закономерности открывания. Кто первый тот и успел. Зависит от того как сделан транзистор. Транзисторы (вообще все элементы) с одинаковой маркировкой идеально одинаковых по параметрам нет. Закон жизни))))
23.04.2010, 10:50
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Developer_
точно сказано
23.04.2010, 12:35
Да ладно!?
Если R2 и R3 имеют приемлимое (достатачное для поддержания генерации) сопротивление, смотрим что будет при отсутствии генерации. Базы транзисторов у нас соединены с конденсаторами и через эти (R2 и R3) резисторы с плюсом питания. (Конденсаторы в статическом состоянии можно даже и не рассматривать - переменного тока пока нет). Т.е транзисторы - открываются (приоткрываются или другая крайность - входят в насыщение, оставим за кадром). Пусть вся система в этом состоянии находится в равновесии. Теперь достаточно любочо толчка, чтоб вывести из равновесия: нагрев одного транзистора рукой экперементатора, пульсации напряжения (и разная индуктивность дорожек), тепловой шум транзисторов, и т. п. Вечно в статическом режиме не простоят.
(Не кидайте помидорами - помоему так)
Последний раз редактировалось mtit; 23.04.2010 в 13:03.
Причина: Ошибки, описки.
23.04.2010, 13:16
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
То есть, получается, что в симуляторе такая схема может и не запуститься? Я правильно понимаю?
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
23.04.2010, 13:31
Может быть и такое. Поэтому желательно схему сразу же "рассимметрировать": один из коллекторных или базовых резисторов (или конденсатор) поставить чуть-чуть другого номинала.
23.04.2010, 13:55
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Shviric
Правильно, в основном и не запускается . Для запуска симуляции достаточно задать ненулевое начальное значение на одном из конденсаторов.
Последний раз редактировалось avp94; 23.04.2010 в 14:00.
23.04.2010, 16:41
Сказал спасибо: 146
Ну вот, а я-то думала, что криво собирала схемы в симуляторе  . Оказывается, на самом деле чересчур прямо  . В общем, спасибо топикстартеру за правильно заданный вопрос.
Ты проштудируй-ка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
