LAN по радиоканалу
Непрочитано 21.04.2010, 15:39
Nednik
Nednik на пути к лучшему
Вопрос LAN по радиоканалу
Здраствуйте обитатели форума. Мой бредовый впорос в том что имееться у меня безлимитный быстрый инет дома, который я хотел бы по радиоканалу кидать на работу дальность около 5 км.
В цифровой части особых вопросов нету. Пердполагаю что BlackFin BF537 хорошо подойдет потомучто есть TCP/IP стек. вопрос в приемо передающем канале. какой необходимо использовать?
Nednik вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 16:19
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: LAN по радиоканалу
Сообщение от Nednik Посмотреть сообщение
лучше всего использовать оборудование, сделанное на заводе. Для таких вещей специальные мосты существуют. А самопал... ну если на 200м будет работать, то счастье.
DK вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 17:34
Nednik
т.е. использование приемо передатчиков и синтезаторов частот проблемно изза полосы пропускания? или глюков в ВЧ ? Неподскажите название или производителя чтобы порыл?
Последний раз редактировалось Nednik; 21.04.2010 в 17:49.
Nednik вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 22:28
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
ну конечно. Чем больше объем информации, тем больше требуется полоса. Ну а чтоб ее уменьшить используют извращения типа QAM16 и выше. Куча поднесущих. Поэтому спектр укладывают в 20Мгц при скоростях до 54Mbps (хе-хе, теоретически. Мне на столе удавалось выжать порядка 40Mbps, но реальных). Ну, собственно говоря, можно подробнее почитать про Wimax.
А насчет производителей готовых мостов и железа ...
Proxim Tsunami QuickBridge.11
Alvarion Breez Access
WideIP DSS (жесть полная... но дешевле стоит. Большой плюс в том, что можно два абонентских блока в режиме точка-точка зацепить)
AirSpan AS MAX
НПО Рапира
Ubiquiti Networks
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
Nednik (21.04.2010)
Непрочитано 21.04.2010, 22:52
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
посмотрите на этом сайте lan23.ru
fiksx вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 23:00
Nednik
пока ничего ненашел по стоимости этих игрушек(
Nednik вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 23:51
Driver_gv
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Driver_gv на пути к лучшему
Обычный WiFi с антеной в фокусе офсета от спутника диаметром 1 метр с обоих сторон дает до 8 км. А с усилителем Manus 1 Вт с обоих сторон работает на 24 км.
Скорость до 22 MBit. НО нужна хорошая прямая видимость между антенами . Как правило ставили на крышах и прочих высоких обьектах. Возле антены точка доступа, к компьютеру спускали Ethernet. Точку доступа питали по этому-же кабелю. Работает надежно , годами.
picping.lg.ua
Driver_gv вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 08:03
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Driver_gv Посмотреть сообщение
Обычный WiFi
Если не в большом городе, то может и прокатить
Ну примерно WideIP DSS (АК) порядка 300-400USD
Proxim - база порядка 1800, АК - 500. Стоимость готового моста вроде примерно 2000
Breez подороже. Airspan дешевле. Судя по всему, последние два дешевле всего получаются.
К в цену не входит стоимость кабелей, переходников, грозозащиты, антенн.
Цены можно в Комптеке узнать.
З.Ы. Только вот не надо спорить, что самопальная антенна из консервной банки работает лучше, чем фирменная (про Delta, сделанные в Зеленограде, я молчу. Разбирали, смотрели. ) с усилением +18dB.
А лучше всего, как упоминалось выше, параболу прямую или офсетную 0.8-1.0м и фокус хорошо настроить.
З.З.Ы. Антенны параболические большие, крепить хорошо надо. Угол маленький, если ветром мотать будет, может линк отвалиться. А вот после такой конструкции на крыше высокого дома (не забываем про прямую видимость, и особенно про зону Френеля) ждем в гости Связьнадзор. Не знаю, как у Вас, а в Москве к нам на четвертый день приехали
DK вне форума
Nednik (22.04.2010)
Непрочитано 22.04.2010, 08:25
Nednik
Мдямс. цена в USD пугает , для домашнего пользования )
я в Ростове-на-Дону. Тут прямой видимости сложновато добиться. и антенна 1 метр это уфф... ставил 0.8 от ветра конечно играет сильно.особенно будет на крышах домов.
А мож взять передатчик на Гу-50(шутка) .
Взять 2 адсл модема и соеденить их по радиоканалу, сделать уровни сообтветсвующие телефонной сети на входе-выходе у модемов все уплотнения готовы и все такое ))))))...
Ведь телефонная витая пара явно для ВЧ непредназначенна,а по ней достигаеться вполне приемлемая скорость. Как вы думаете?
Последний раз редактировалось Nednik; 22.04.2010 в 10:33.
Nednik вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 09:51
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Тема заинтерисовала. Можно поподробнее:
1. Тарелка может быть любая? (прямофокусная или только офсетная?)
2. Как офсетную тарелку предположим с "углом подъема" (кажется так этот геометрический парметр называется...) 15 гр. настроить на объект, который находиться на земле? Это-ж получается ее (тарелку) надо наклонять на 15 гр. вниз?! Или ничего страшного в этом нет?
3.Как крепить WiFi антенну в фокусе тарелки? Это-ведь не спутниковый конвертер - она имеет некоторую длинну, у нее нет конкретной точки приема?! Какую часть WiFi антенны условно размещать в фокусе тарелки?
Есть ли ссылки где можно поподробнее об этом прочитать?
dg79 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
