Кто работал с мультиплексорами?
Непрочитано 18.04.2010, 01:34
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
WXXXW1 на пути к лучшему
По умолчанию Кто работал с мультиплексорами?
Помогите со схемой пожалуйста!есть два цифровых выхода с сумматоров их нужно собрать воедино, чтобы отправить на передатчик.как это реализовать на К561кп1?Выручайте,сам не силён...
WXXXW1 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 02:05
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: кто работал с мультиплексорами?
Как понять воедино
Mihmix вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 09:06
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
воедино - имел ввиду один выход,два входа.
в блок схеме устройства есть один вход,один выход.Информация подаётся на регистры сдвига которые включены последовательно, к выходам которых подключены два сумматора,т.е. получается два выхода.Вот и получается,что мне их теперь нужно собрать в одно,чтоб отправить дальше.нашёл похожую блок-схему,в ней для этого мультиплексор,но как это реализовать в реале?
К561КП1 вроде подходит для этих целей.Что и на какие ноги надо подать,чтоб получить рабочий вариант???
Последний раз редактировалось Falconist; 18.04.2010 в 10:36.
WXXXW1 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 10:12
Aleksashka1
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Aleksashka1 на пути к лучшему
Не знаю какой сумматор и какие выводы, потому первое что пришло.
Берем сумматор 561ИМ1его выходы 10,11,12,13 (в порядке возрастания).
Берем мультиплексор 561КП1 его входы сигналов 12,14,15,11, входы управления 6, 10,9.Выход 13. Остальные не указываю
Соединяем сумматор с мультиплексором
10 - 12;
11 - 14;
На входы управления 6 и 9 подаем логический 0.
На вход 10 либо 0 либо 1 и на выходе 13 наблюдаем сигнал.
Aleksashka1 вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksashka1
WXXXW1 (18.04.2010)
Непрочитано 18.04.2010, 10:24
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
то есть входом 10 мы меняем активный канал?
WXXXW1 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 10:32
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Именно так.
baiderin вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 10:35
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
По умолчанию Re: Кто работал с мультиплексорами?
Aleksashka1, вопрос лично к вам!Скажите пожалуйста,для того,чтобы подать постоянный высокий или низкий уровень на входы управления,обязательно ли использовать ключи?или 0- замыкаем на минус,а 1- ?
WXXXW1 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 11:02
Aleksashka1
Ключи (тумблеры) на ваше усмотрение.
Я стараюсь не страдать минимализмом. Поэтому все входы подтягиваю резисторами к источнику питания, за исключением тех входов которые точно не будут изменять свои состояния с 0 на 1, их я просто цепляю к корпусу.
Непрочитано 18.04.2010, 11:08
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
А если вход не будет менять состояние с 1 на 0,то как её (1) лучше подать на этот вход?
Сообщение от Aleksashka1 Посмотреть сообщение
,нарисуйте пожалуйста,для чайника
Последний раз редактировалось Falconist; 18.04.2010 в 12:33.
WXXXW1 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 12:37
WXXXW1
Сказал спасибо: 17
и ещё вопрос,для того чтобы на выходе мультиплексора получилось 22800 бит/с,сколько в герцах нужно подать на 10-ю ногу?45600 - если я правильно понимаю?Вот почти такая же схема,которую нашёл.Ума не хватает,как правильно посчитать и схематично реализовать ... Какая частота должна быть у тактового генератора,для регистра сдвига и мультиплексора,чтобы на выходе получилось 22800 бит/с ещё же и задержка наверное должна быть между мультиплексором и регистром?
Последний раз редактировалось WXXXW1; 18.04.2010 в 14:01.
WXXXW1 вне форума
[Решено] Кто знает где найти схему на ЭТО... Electric75 Информация по радиокомпонентам 7 17.03.2010 22:05
Кто работал с Ad7714? ALEKSEY188 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.02.2010 03:54
А кто из вас в последнее время излишне наэлектризован??? vasero Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 29.01.2010 20:28
Кто подскажет почему не работает WD CMP_SYS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.10.2009 18:47
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
