Работа с хардом
Непрочитано 22.07.2005, 01:31
quarz
quarz на пути к лучшему
По умолчанию Работа с хардом
Требуется сохранить очень большой объем информации на мобильном устройстве. Флэшки на 20-60 гигов может и есть, но их цену лучше не знать. Поэтому кроме харда ничего не остается.
Нужно осуществить запись-чтение с Жесткого диска. Сама система сбора данных будет сделана на нескольких пиках. Есть микросхемы-контроллеры ЖД? Или, например, взять хард на usb, а у пиков есть usb интерфейс..но из этого скорее всего ничего не выйдет. Есть еще один путь - взять кпк, вводить всю инфу в него а он уже будет ее писать на usb хард...но ни один КПК не выдержит таких нагрузок и температур. Можно еще взять одноплатные компьютеры, но они во-первых стоят 800 баксов, а во-вторых мы будем использовать только 2% из того что там есть. Вот ссылка на один из таких компьютеров http://www.npo-pusk.ru/news_comp_n.php?news_id=748
quarz вне форума
Непрочитано 22.07.2005, 02:22
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
Одноплатные 800? Так они разные бывают я свой взял за 80$
https://kazus.run/modules.php?name=F...ewtopic&t=1190
zalman вне форума
Непрочитано 22.07.2005, 10:20
Adviser
Adviser на пути к лучшему
На PICах нет возможности реализации мастера USB, поэтому идею подключить к PIC USB винт надо оставить как безперспективную. Насчет КПК не знаю, но подозреваю, что там тоже нет USB хоста.
Идея с промышленным компьютером конечно реализума без вопросов, рекомендую приобретать промышленный компьютер известного производителя (например FASTWEL).
http://www.prosoft.ru/products/brand...roducts_12.htm
У них же есть определенный набор модулей ввода-вывода, так что может быть на PICах ничего и делать не надо.
Adviser вне форума
Непрочитано 22.07.2005, 15:58
quarz
По умолчанию атмел с интерфейсом IDE и USB
Нашел атмел, который имеет интерфейсы IDE/ATAPI/USB.
AT89C5132. Кто с ним работал? Неплохо бы найти русский датащит, http://news.rtcs.ru/html.cgi/txt/ic/...5132.htm?fid=2
пока читаю полный англ, вроде понятно.
Где то давно видел в сети схемки мостов USB‹-›IDE, но сейчас не нашел. Может подкинет кто?
Там, помню использовался атмел микроконтроллер.
quarz вне форума
Работа в VMLAB. sas12 Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 25.09.2008 19:28
Работа с KeeLoq SergeyM_V Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.03.2006 16:11
Работа с PCI Электроник Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.10.2005 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
