Работа в VMLAB.
Непрочитано 25.09.2007, 17:57
sas12
sas12 на пути к лучшему
По умолчанию Работа в VMLAB.
Посмотрел DEMO версию VMLAB 3.12 очень понравился, но серезные задачи не сделаеш - ограничение.
Помогите с лекарством, пожалуста, бедному инженеру.
sas12 вне форума
Непрочитано 25.09.2007, 19:28
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
вы что-то перепутали товарищ инженер именно с версии 3.12 VMLAB БЕСПЛАТНЫЙ
AndreiVV вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 10:43
sas12
Вот записи в лицензионном соглашении:
VMLAB needs a License File, (extension .LIC) to obtain full functionality, otherwise, the simulation will show a time limitation (max 50K CPU cycles), in the following cases:
· Code size › 4K bytes
· Code size › half of the maximum micro flash/ROM
· Code files loaded in Code Notebook › 4
ЧТО В ПЕРЕВОДЕ ПО СЛОВАМ ПЕРВОДЧИКА ОЗНАЧАЕТ:
VMLAB нужен Файл Лицензии, (расширение .LIC) чтобы получить полную функциональность, иначе, моделирование покажет ограничение (50K циклы ЦП максимума) времени, в следующих случаях:
· Кодовый размер › 4K байты
· Кодовый размер › половина максимума микро вспышка/ROM
· Кодовые файлы загрузили в Кодовом портативном Компьютере › 4
ЕСЛИ Я НЕПРАВ ПОЯСНИТЕ
sas12 вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 12:13
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Наверное, забыли убрать из прошлой версии. Сходите на ихний сайт и будет все понятно
AndreiVV вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 15:13
sas12
VMLAB переустановил,но в HELP/About licenses сообщение об ограничении осталось.
На сайте производителя нашел сообщение,что на это не обращать внимания. Спасибо за консультацию, Посмотрим, что будет дальше.
P.S.Подскажите пожалуйста где можно пополнить свежие библиотеки компонентов и полное описание VMLAB на руском языке.
Хотел бы, чтобы была открыта эта тема для обсуждения проблем возникающих при работе с VMLAB.
sas12 вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 19:28
smirnovserg
smirnovserg на пути к лучшему
По умолчанию VMLAB + Mega162 не вижу ETIMSK в окне Registers
Пытаюсь отладить программу для Mega162. Нужно использовать таймер Т3, а у него разрешение прерывания в регистре ETIMSK. Смотрю окно Registrs, а там TIMSK есть, а ETIMSK нет... и программа в прерывание не уходит. Попробовал запустить программу на AVRStudio - все нормально, по шагам идет и в прерывание попадает. Что не так я делаю? Может настройки какие-то поменять? Два дня мучаюсь. Помогите!!! VMLAB релиз 3,12. Вроде ограничений не должно быть...
smirnovserg вне форума
Новая версия VMLAB 3.14 igor727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.06.2008 20:54
Проблемы с ЖК в VmLab Tessem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 10.10.2007 14:25
VMlab vs Proteus Myp_from_roboforum Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 01.03.2007 11:47
вопрос по VMLAB dimonbest Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 07.10.2006 20:59
mega8535... vmlab dret Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.03.2005 21:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
