Подскажите, что за устройство
Непрочитано 07.04.2010, 22:30
osip8
osip8 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите, что за устройство
Вот нашел у себя на балконе такую штуковину. Предварительно считаю что это некий блок питания (латор). Начал просматривать расспайку, накидал на бумажке примерную схему, возможно это устройство работает в комплексе с неким оборудованием или т.п. Может ктонибудь встречался с таким устройством - подскажите, что за оно.
ID:	6575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6578   Нажмите на изображение для увеличения
osip8 вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 23:48
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите, что за устройство
Очень похоже на регулируемый феррорезонансный стабилизатор. Единственное, почему то не видно конденсаторов вольт на 600.
sergeq вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 00:44
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от osip8 Посмотреть сообщение
Нас уже двое.
И тут я с вами согласен, так как соединения на элементы управления как я понял уходят на интерфейсный разъем.
Saadov вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 00:51
Выскажу свое предположение. ИМХО, это мусор. Нет никакой целесообразности хранить это дома. И уж тем более использовать в каких-то целях. У меня бы такое не залежалось.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 02:23
an.ig.nik
an.ig.nik на пути к лучшему
Ребята это блок от немецкой конденсаторной установки для компенсации реактивной мощности на подстанциях.
an.ig.nik вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо an.ig.nik за это сообщение:
mikes357 (08.04.2010), osip8 (08.04.2010)
Непрочитано 08.04.2010, 19:41
osip8
С этого мусора можно выдрать два трансформатора, 2 проволочных переменника. По моему в радиолюбительской сфере это отнюдь не лишнее... Или я ошибаюсь????????
osip8 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 19:44
osip8
Сообщение от an.ig.nik Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуста, вы действительно знаете про этот блок или это всеголишь ваше мнение.... Просто интересно, что с него можно сделать для дома (типа блока питания)....
osip8 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 19:48
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Если и крышки есть, как корпус вещь!
baiderin вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 21:26
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Иногда проще купить новое, чем выдирать из старого и искать потом баги
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Вполне нормально получилось бы
Как то уверенно человек говорит об этом, присоединяюсь, хотелось бы знать тоже.
Saadov вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 22:03
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Кто-то в нем уже ковырялся, так что это уже не то, что было изначально. Например переменник 100(?) - 220 - 380 не родной - там должен быть переключатель. Ну и внутри корпуса какие-то доработки. Как раз наверное под блок питания пытались переделать.
Корпус и трансформатор можно использовать, согласен.
issh.ru вне форума
Подскажите схему или устройство igor1000 Автоматика и аппаратура связи 1 13.03.2010 23:49
Подскажите пожайлуста, что за устройство heater99 Информация по радиокомпонентам 8 18.12.2009 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
