Подбор компонента для выхода с МК
Непрочитано 02.04.2010, 22:54
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Подбор компонента для выхода с МК
Чутка затупил...
Имеем схему: микроконтроллер, через мосфет управляет светодиодом для передачи RC5.
Потребовалось сделать 2 уровня излучения светодиода. ШИМ не прокатит.
Под номер 1 просится аналоговый ключ, но боюсь допустимый ток маловат. Для этой схемы 2 уровня 100 мА и 50 мА. Коллеги, что посоветуете из простой и доступной элементной базы??
Saadov вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 23:14
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подбор компонента
Два мосфета и каждый через свой резистор включает светодиод.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Saadov (02.04.2010)
Непрочитано 02.04.2010, 23:24
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Что то тут не стыкуется,может тогда и 2 контроллер??? В данном случае имеем только 1 свободный выход тамера и 1 ножку.
Есть еще вариант, если просчитать, то у приемника есть определенный диапазон принимаемых частот. В центре этого диапазона пик чувствительности, а при увеличении или уменьшении чувствительность спадает почти линейно.Но тут загвостка разрешение таймера не особо позволит попасть в этот диапазон и разброс этого диапазона зависит от внешних факторов...
Последний раз редактировалось Saadov; 02.04.2010 в 23:26.
Saadov вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 23:30
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
Может так попробовать? Если что не смейтесь у меня мало опыта)
Mihmix вне форума
Сказали "Спасибо" Mihmix
Saadov (02.04.2010)
Непрочитано 02.04.2010, 23:43
baiderin
Аватар для baiderin
Резисторы последовательно, а в точку их соединения PIN1 через ключ.
baiderin вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 23:47
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Вполне схема может жить. Но в аналоговом ключе подкупает малый ток учечки и управления. Принципе можно поставить цифровой транзюк и им коммутировать дополнительный резистор. Осталось только это все обдумать на свежую голову...
Saadov вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 00:00
Mihmix
Сказал спасибо: 41
оптореле думаю вполне сгодится
Mihmix вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 00:15
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Уважаемый Saadov, что-то в приведенной Вами схеме не стыкуется с процитированными Вашими словами: baiderin подсказал вполне достойное решение: транзисторная схема ИЛИ (см. рисунок). R1=2R2; I2=2I1.
Falconist вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 00:20
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Уважаемый Falconist, толи я туплю, толи чего-то не понимаю, но каким образом по приведенной вами схеме я смогу регулировать уровень излучения диода, если
Saadov вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 00:32
Falconist
Уважаемый Saadov, если у Вас МК, то назначьте обоим выводам одну и ту же функцию, но Pin1 будет работать при токе 50 мА (Pin2 стоИт в "нуле"), а Pin2 - при 100 мА (аналогично в "нуле" - Pin1). Сигналы с обоих выходов сводятся дальше через диодное ИЛИ (если это нужно).
Последний раз редактировалось Falconist; 03.04.2010 в 00:42.
Создание/редактирование компонента в Micro-Cap Лнд Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 07.02.2023 17:12
Прошу помощи в определении компонента koxfanatik Информация по радиокомпонентам 4 17.04.2020 23:31
SPM5001 подбор аналога - нужна помощь tenti Информация по радиокомпонентам 0 06.05.2013 14:36
Изменение канала RF выхода vovchik69 Видеотехника 11 29.02.2012 13:45
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
