Как "реанимировать" ATMega16?
Непрочитано 02.04.2010, 12:19
AlekseyN
Сказал спасибо: 12
AlekseyN на пути к лучшему
По умолчанию Как "реанимировать" ATMega16?
В теме про фьюзы и все такое не нашел ничего дельного...
Прошил контроллер и по запарке отключил SPIEN, а так же в целях включения PORTC как обычный 8-ми разрядный порт отключил JTAG и включил OCDEN (по запарке). Прога прошилась и работает, однако... При попытке перепрошить новой версией программы он меня посылает далеко и надолго. Что в этом случае можно предпринять? Конечно проще впаять новый, но жалко...
AlekseyN вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 12:40
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Как "реанимировать" ATMega16?
Ищи или изобретай параллельный программатор. Сам на это нарывался. По другому никак.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 12:46
AlekseyN
Сказал спасибо: 12
Насколько я понимаю параллельный программатор работает через JTAG, а я его благополучно отключил...
AlekseyN вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 12:56
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Нет параллельное программирование и программирование через JTAG вещи разные. Кстати если Вам нужен PORTC JTAG отключать необязательно - он не мешает. Фьюз отключающий его - это защита от считывания.
Непрочитано 02.04.2010, 13:25
AlekseyN
Сказал спасибо: 12
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
У меня без отключения JTAG PORTC не работает, почему-то...
В кратком курсе по AVR (стр. 2) написано:
По умолчанию в МК включен интерфейс JTAG - поэтому
4 ножки в PORTC не доступны для обычного использования!
Чтобы отключить JTAG нужно изменить фьюз JTAGEN в "1".
JTAG можно выключить и программно - для этого нужно два раза подряд вписать "1" в бит JTD в регистре MCUCSR в течении 4 тактов МК. Чтобы опять включить JTAG нужно два раза подряд вписать "0" в бит JTD.
И это конкретно касалось Меги16.
AlekseyN вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 02:43
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...D1%80&start=60.
Здесь посмотрите.Исходник под м16,придется подкорректировать,Делал девайс на м8-все отлично работает
Phazer вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 03:56
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
Либо, как вам уже советовали, параллельный программатор, либо JTAG, которым, по своему опыту скажу, прошить можно практически все (ну авровское)
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 15:19
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от AlekseyN Посмотреть сообщение
Без выключения JTAG'а PORTC в ATmega16 не работает. Проверено много-много раз, так что у вас так же как и у всех.
Единственный способ восстановить чип у которого выключены SPI и JTAG - это использовать программатор, поддерживающий параллельное программирование AVR.
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
AlekseyN (04.04.2010)
Непрочитано 04.04.2010, 21:13
AlekseyN
Сказал спасибо: 12
Теперь более или менее понятно...
Накачал целую кучу схем параллельных программаторов, буду изучать... Соберу самый простой, благо АВРов целый мешок...
Спасибо всем за советы и про PORTC особенно... Я уже думал, что 4 года в школе и 4 года в технаре изучения аглицкого языка пропали даром... Однако "спасибо" и нашей системе народного образования...
На всякий случай накопал калькулятор фьюзов, может он здесь и был, но повторение - мать учения...
Тип файла: zip fusecalc.zip (190.9 Кб, 239 просмотров)
AlekseyN вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 21:50
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Точно. Признаю ошибку. Много лет назад ( в 2006г) написал либу под avr-gcc терь цепляю к своим проектам тупо проверяет назначенный пин - ежели на земле включает JTAG. Вот так нас развращают готовые модули - уже даташитам не верим
Энергосберегающие лампы и как с ними бороться? DK Источники питания и свет 15 03.07.2012 20:05
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Как узнать рабочий ли кварц/резонатор? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.01.2010 22:12
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
