ГУН на MAX2620 10-30 Мгц
Непрочитано 19.10.2009, 14:51
nagano
nagano на пути к лучшему
По умолчанию ГУН на MAX2620 10-30 Мгц
Всем привет!
Помогите расчитать ГУН на MAX2620 на 10-30 Мгц. Есть схема на MC1648, но их не найти.
nagano вне форума
nagano
По умолчанию Re: ГУН на MAX2620 10-30 Мгц
nagano вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 00:15
тау
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
тау на пути к лучшему
Будем считать что Вы знакомы со школьной формулой
Это частота колебательного LC контура , который имеет место быть в схеме вашего Гуна по даташиту. Только в даташите приведена более развернутая формула с учетом всех емкостей , подключенных к контуру. Обратная связь с вывода 3 подается в контур через конденсаторы C3 C4 (Figure 3. 10MHz VCO LC Resonator)
Поскольку приведенные в даташите примеры исключительно узкополосные (малый относительный диапазон перестройки) , то для вашего случая 10-30 МГц они плохо подходят. Трехкратное перектрытие по частоте предусматривает минимум 9-10 кратное перекрытие по емкости варикапов D1.
Поэтому, выбрасываете из схемы фиг.3 емкости С6 С3 С4 , а обратную связь с контакта 3 заводите через конденсатор в отвод от катушки L1, сделанный от середины.
Выбранный Вами подходящий варикап D1 включаете анодами параллельно L1 , а в общие катоды через резистор 100кОм (или больше) подаете напряжение перестройки Vtune. C17 при этом можно убрать (он тоже снижает диапазон перекрытия частоты). С5 ставите 470pF - достаточно.
По вышеприведенной формуле примерно оцените какая будет частота у вашего контура ( и генератора) при минимальной емкости варикапов и при максимальной.
Индуктивность L1 можете попробовать от 2 мкГн до 8 .
Вообще схема MAX2620 есть модифицированный генератор емкостной трехточки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_Колпитца
который предлагаю переделать в http://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_Хартли
Удачи.
Название: nagano VCO10-30.PNG
Последний раз редактировалось тау; 20.10.2009 в 13:11.
тау вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 21:32
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
А AD7740/41 не подходят.
strnikol вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 16:15
nagano
Сообщение от тау Посмотреть сообщение
Удачи.
Спасибо конечно, частота поднялась до 23 МГц, но диапазон изменения с помощью ADF4001 увы не более 0,5 МГц
nagano вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 16:16
nagano
Сообщение от strnikol Посмотреть сообщение
частота низкая
nagano вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 06:06
potss
potss на пути к лучшему
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...ax2620-use.htm
potss вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:01
ПЭЖЭ
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ПЭЖЭ на пути к лучшему
без комутации катушек сомневаюсь что можно перекрыть 20мгц.
ПЭЖЭ вне форума
Нужна схема ГУН на 20-100 МГц nictrace Поиск схем. Делимся схемами 0 29.09.2009 16:20
Усилитель 433 Мгц Bf4 Автоматика и аппаратура связи 1 24.09.2009 04:28
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
