МК и измерение тока/напряжения с изменяющимся знаком
Непрочитано 27.03.2010, 11:24
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
N1X на пути к лучшему
По умолчанию МК и измерение тока/напряжения с изменяющимся знаком
Цели:
1. Зарядно разрядное устройство для АКБ. В одном из проводов имеем токовый шунт. Задача измерить величину и направление тока. У меня 2 варианта: 2 операционника. Один - знаковый компаратор, выход заведен на GPIO ногу, второй - выпрямитель/измерительный диф. усилитель, заведен на АЦП.
2. Управление тиристорным инвертором ведомым сетью. Напряжение синхронизации берется с пониж. транформатора, и опять же нужно знать знак и величину...
Из 6 доступных каналов АЦП мне понадобится мерять штук 5 величин, так что какие-либо диф. включения мало приемлимы...
Суть вопроса: может мой подход не верный, а все делается проще? Буду благодарен советам.
P.s. камень предполагается LPC2141
Последний раз редактировалось N1X; 27.03.2010 в 11:28.
N1X вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 20:26
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: МК и измерение тока/напряжения с изменяющимся знаком
ACS712
CSNA111
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
N1X (28.03.2010)
Непрочитано 28.03.2010, 11:24
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
ACS712
CSNA111
Ну датчик если я правильно понял не дает ничего, только изоляцию, а вопрос выпрямления для АЦП МК и определения знака то не снимается...
N1X вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 11:58
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от N1X Посмотреть сообщение
Не правильно поняли. Смотрим даташит на acs
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
N1X (28.03.2010)
Непрочитано 28.03.2010, 12:04
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Цели:
Два резистора. Один от опорного напряжения на вход АЦП а другой от АЦП на измеряемую напругу.
измеряет от (минус бесконечности) до опорного напряжения.
А если 3 резистора - АЦП измеряет любое напряжение.
proavr.narod.ru/z09b.htm
И конденсатор конечно !!!
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 28.03.2010 в 12:12.
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
N1X (28.03.2010)
Непрочитано 28.03.2010, 12:54
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Действительно не правильно понял, спасибо что ткнули, первый раз не туда глянул.
Тока дорогой выход эти датчики... А если уже ставить, так тогда и каналы измерения напряжения развязывать придется, одним словом все или ничего...
N1X вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 13:52
Vetal-soft
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Vetal-soft на пути к лучшему
1. http://www.kit-e.ru/articles/chip/2006_10_116.php
2. не понял о чем вы.
Vetal-soft вне форума
Сказали "Спасибо" Vetal-soft
N1X (28.03.2010)
Непрочитано 28.03.2010, 16:26
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
все делается проще ?
Да. 2 или 3 резистора. Описание выше.
Непрочитано 28.03.2010, 19:58
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Видел, за что "спасибу" вам и поставил
Сообщение от Vetal-soft Посмотреть сообщение
пасиб, вопросы сняты
Последний раз редактировалось N1X; 28.03.2010 в 20:14.
N1X вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
